ikeepdreaming вне форума ikeepdreaming
Старый #1   20.09.2010, 13:40
По умолчанию Адаптация дроссельной заслонки
Почистили на днях, но дроссель не адаптировался. Пробовал как написано в какой то из тем (через режим самодиагностики), но ничего не получилось. Может быть кто то знает точную последовательность действий?
Старый #2   20.09.2010, 19:46
С секундомером все получится.Если совсем плохо,то отключают одну форсунку.Где то процесс был описан
RoschinAM вне форума RoschinAM
Старый #3   20.09.2010, 20:24
Прошу перенести в ФАК:
Перед обучением ХХ, должны быть выполнены следующие условия:
- напряжение АКБ больше чем 12.9V (при неработающем двигателе);
- температура ОЖ должна быть 70-99 град;
- КПП прогрета;
- если КПП автомат, поставить на Р или N;
- руль в нейтральном(нулевом) положении;
- автомобиль в положении, близком к горизонтальному;
- все потребители эл/эн на OFF.
Если не получилось, то перед повтором необходимо чтобы автомобиль проехал как минимум 10мин.
Так же рекомендуется (я делал) перед обучением ХХ обучить педаль акселератора и дроссельную заслонку.
ОБУЧЕНИЕ педали акселератора отпущенному положению
- операция, необходимая для контроля выходного сигнала датчика положения педали акселератора.
Она должна быть выполнена каждый раз, когда кабель датчика положения педали акселератора или ЕСМ был разъединен.
Удостоверьтесь, что педаль акселератора полностью выпущена.
1. Повернуть ключ зажигания в положение"ON" и ждать по крайней мере 2 секунды.
2. Выключить зажигание, ждать по крайней мере 10 секунд.
3. Повернуть ключ зажигания в положение"ON" и ждать по крайней мере 2 секунды.
4. Выключить зажигание, ждать по крайней мере 10 секунд.
ОБУЧЕНИЕ дроссельной заслонки закрытому положению
- операция, необходимая для контроля выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки.
Она должна быть выполнена каждый раз, когда кабель электрического привода дроссельной заслонки или ЕСМ был разъединен.
1.Поверните ключ зажигания в положение "ON".
2.Выключите зажигание, ждите по крайней мере 10 секунд. Удостоверьтесь, что дроссельная заслонка закрывается в течение вышеупомянутых 10 секунд, подтверждается специфическим звуком(стрекот, жужжание). У меня этот звук был вначале.ХЗ!
Теперь, собственно, сама процедура обучения ДЗ ХХ.
Для неё потребуются часы с секундомером,все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Для первого раза лучше вдвоем.
Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек)* и не загорится постоянно(~ 20 сек)**.
5)через 3 сек (этот интервал ВАЖЕН) после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если заглохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные холостые(700-+50).
У меня выглядит так: заводишь -1000об/мин. Секунд через 5 происходит типа троения и обороты встают на 700.
*) - мигание лампы это и есть переход в режим диагностики. Чтобы прочитать коды самодиагностики педаль газа во время мигания отпускаем. После этого считываем коды. Если их несколько, то они высвечиваются последовательно. Если все в порядке, то лампа моргнет 40 раз одинаково и содинаковыми промежутками-0000.
**) - если после постоянного загорания лампы педаль газа не отпускать более 10 сек, то память ЕСМ обнуляется (сбрасываются возможные ошибки, но так же и возможные индивидуальные настройки). Это не есть устранение самих неисправностей! Это только сброс ошибки. После заводки двигателя она, скорее всего, появится и запишется туда снова. НО! если ошибка присутствует, то обучение ХХ НЕ СОСТОИТСЯ
Многие на свой страх и риск даже не могут самостоятельно обоSраться.
slss вне форума slss
Старый #4   20.09.2010, 20:49
ребята,извините..с какими симптомами надо делать обучение,если все нормально на машине..честно,очень много рулил машин,но первый раз читаю про эти танцы!!может и мне надо сделать?
ЖЕХА вне форума ЖЕХА
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Р-12, SL-ка 2003AWD Canada
Старый #5   20.09.2010, 21:42
У меня например до отчистки дс от г....на и обучения заводил машину помагая педалью газа, на D двигатель подколбашивало, обороты были 300-400, потом почистил, обучил (причем с помощью секундомера), все ОК завожу без газа хх в норме.
Старый #6   20.09.2010, 21:54
В фАКе есть давно
Старый #7   20.09.2010, 23:45
Ну значит в факе не смртрят
Старый #8   20.09.2010, 23:48
Это да
appvit вне форума appvit
Старый #9   05.05.2012, 15:32
Что то я не понял, а если чек горит можно обучать? или надо чтоб чек не горел вообще перед обучением?
MetisAngel вне форума MetisAngel
Откуда: Марс; Авто: Mypp одна большая не нужная деталь
Старый #10   05.05.2012, 17:08
Есть маленький нюанс:
Карбюраторные машины заводятся с подгазовкой, а инжекторные без! Ничего кроме заливания свеч не получите. Вообще, я выставляла себе обороты в 630, а сегодня консалтом 3-м смотрели 750!!! Вывод: самоадаптация.
