![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
19.09.2010, 19:53
HELP... что-то брякает в движке, но что?)
Приветиствую всех!
У меня что-то в последнее время двиг шалит) Имеется два вида звука из движки))
Первый. Брякает как на холостых так и на оборотах примерно до 3000. Думал что цепь или что нибудь там... поменял и цепи и башмак и успокоитель, и нифига, бряк остался. Подумал перетянуть распредвалы. Откручивая болты на них сорвалось не сильным движением) 9 болтов. Т.к. болты там своеобразные, то какрутил разными)) с шайбами и т.д. Заказал новые, через 3 недели пришли, поменял и, о чудо!, бряк исчез! Но через неделю эксплуатации вернулся вновь =( грешу на клапана... Мужики, как думаете в чем проблема?
Второй. Брякает примерно как и первый но поглуше и не зависит от первого. (т.е. могут брякать и вместе и по отдельности ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) ). Появляется только когда машина идет, ну "в натяг" чтоли. Т.е. в диопазоне от 1000 до 3000 оборотов, на любой передаче когда набираю скорость, пока не поднимица выше 3000. А если скорость не набирать, т.е. не увеличивать нажатие на "газ" то в этом диапазоне едет ровно и не брякаю. Как только газу увеличу... застучал пля.
При всем при этом двигатель едет нормально, т.е. тяга не пропадает, масло не расходует, бенз ест как положено и т.д. В общем, незнаю пока что делать, подскажите!
Спасибо всем тем, кто моргал дальним светом (с) СПЛИН
20.09.2010, 00:45
Сообщение от K_1
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Т.е. в диопазоне от 1000 до 3000 оборотов, на любой передаче когда набираю скорость, пока не поднимица выше 3000. А если скорость не набирать, т.е. не увеличивать нажатие на "газ" то в этом диапазоне едет ровно и не брякаю. Как только газу увеличу... застучал пля.
Детонация... Угол опережения зажигания или замер компрессии все покажет.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от K_1
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Подумал перетянуть распредвалы. Откручивая болты на них сорвалось не сильным движением) 9 болтов. Т.к. болты там своеобразные, то какрутил разными)) с шайбами и т.д. Заказал новые, через 3 недели пришли, поменял и, о чудо!, бряк исчез! Но через неделю эксплуатации вернулся вновь =( грешу на клапана... Мужики, как думаете в чем проблема?
На днях менял м/съемные колпачки, так обломал лишь один болт и то при затяжке. Если колбасит распреды, то их надо осматривать на выработку ( задиры ) и промерять по мануалу. Клапана цокают, но совсем не так чтоб "стучат".
Последний раз редактировалось vitalliy, 20.09.2010 в 00:45.
20.09.2010, 10:15
У меня как-то прогорело крепление экрана на коллекторе и он стал вибрировать на определенных оборотах, звук был ужасный, то звенел то брякал, чуть движок не разобрал, но потом нашли с другом ...
20.09.2010, 16:59
Сообщение от rich74
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) У меня как-то прогорело крепление экрана на коллекторе и он стал вибрировать на определенных оборотах, звук был ужасный, то звенел то брякал, чуть движок не разобрал, но потом нашли с другом ...
Было аналогично... ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) Чуть цепи не поменял...
22.09.2010, 09:48
Нет, это не экран) проверил... Короч походу придется ехать в сервис на диагностику...
04.10.2010, 13:21
Мужики, ктонить в курсе может, у GA14 и GA16 ГБЦ подходят друк к другу?
04.10.2010, 13:40
Сообщение от K_1
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Мужики, ктонить в курсе может, у GA14 и GA16 ГБЦ подходят друк к другу?
Диаметры цилиндров разные....
Последний раз редактировалось vitalliy, 04.10.2010 в 14:01.
04.10.2010, 15:58
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Диаметры цилиндров разные....
Ну это в блоке цилиндров, а в гбц разве есть углубления под цилиндры?)
04.10.2010, 16:28
Сообщение от K_1
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Ну это в блоке цилиндров, а в гбц разве есть углубления под цилиндры?)
В ГБЦ есть камера сгорания...которая имеет объем и диаметр соответствующий двигателю.
04.10.2010, 19:11
понятно, спасибо, а то уже чуть было не купил) Тогда продолжу поиски
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
