08.06.2008, 06:08
Включается вентиллятор радиатора на холодном двигателе!?!?
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Уже полгода, как происходит следущее.
При влючении зажигания и повороте ключа зажигания в положение "ОN", первым делом включатеся вентиллятор радиатора. И это на холодном двигателе!!! Какого черта он срабатывает, если двигатель холодный??? Еще и зимой в 30-ти градусный мороз!!!
Затем после старта двигателя, загорается лампочка "Check". Так я и езжу с горящей лампочкой. Когда же прибор температуры начинает показывать, что двигатель набрал рабочую температуру, лампочка "Check" гаснет. Двигатель же набирает рабочую температуру очень долго. И это летом в 30-ти градусную жару!!! Естесственно вентиллятор радиатора всё время работает.
В чем болезнь? Подскажите пожалуйста!!!  (Nissan Almera GA14DE)
Последний раз редактировалось Sunbeam, 08.06.2008 в 06:47.
08.06.2008, 09:30
Скорей всего ? -- некоректная работа термостата ..Проверь на сервисе ...и будет тебе счастие ..
08.06.2008, 13:21
Может сам датчик температуры двигателя накрылся
08.06.2008, 15:03
Надо проверять дрыгатель ..полюбому ..
09.06.2008, 00:45
Не исправна цепь датчика температуры охлаждающей жидкости.
09.06.2008, 17:31
Спасибо за ответы!
В выходные поменял термостат. Ничего не изменилось. Теперь буду менять датчик температуры.
09.06.2008, 17:47
Сообщение от Sunbeam
 Спасибо за ответы!
Хм....интересно....сделаешь- отпишись  Мне не нравится что ЧЕК горит....неспроста....
09.06.2008, 21:10
блин , чек выдаёт ошибку неисправности цепи датчика тепмературы , вентиляторы включены постоянно , т.к определяет температуру по времени работы движка  )) Мануалом ползоваться надо
17.06.2008, 17:56
 Спасибо за ответы!
Можно и поменять, так надежнее будет.
А можно снять, и слегка постучать по его корпусу. Можт контакты просто залипли. Часто такое происходит, если долго гоняли движок с высокой температурой.
Nissan Sunny, В-14, GA-16, 1997 г.в., из ОАЭ. Был... Продан.
17.06.2008, 18:59
Датчик снимал, смотрел, но не стучал.
Заменю стопроцентно. Заехал на прошлой неделе в специализированый магазин "Ниссан". У них в наличии не было, сказали что на этой неделе будет. Сказали, будет стоить 40$. Как поставлю, напишу результаты.
