#1
				17.09.2010, 11:02
				 Гул при 3000 оборотах
 Ребят, во время движения и на х.х. при достижении двигателем 3000 оборотов (+-100)  появляется сильный гул. Более 3000 оборотов снова пропадает. Что это может быть: гидрокомпенсаторы? распредвал? или что? Спасибо |
#2
				17.09.2010, 11:04
			Сообщение от Footall
  Спасибо |  пажалста.
пользуемся поиском или обрисовываем проблему лучше.
гудеть может:
коробка
само пихло
коробка это болячка. проверяется на 2-3 передаче при 3000. если включить на ходу нейтрать и давнуть газу до 3000 и звук пропал то это коробка.
Альмеровкий двиг 1,5 сам по себе еще гудит 2,5-3,5. практически у всех.
				__________________Almera 1.5 МКПП 2006г служила верно с 2008 по 2011г......
#3
				17.09.2010, 11:09
			Сообщение от N-Form
 Альмеровкий двиг 1,5 сам по себе еще гудит 2,5-3,5. практически у всех. |  +1
только обычно, чуть выше 2,9-3,5(верхняя граница как правило очень четкая)
__________________________________________________  _______________
#4
				17.09.2010, 20:30
	| У меня тоже самое, гул идёт от двигателя, только начинается от 90-100 км/ч 3000об/м. и дальше с натяжкой доходит до 120км/ч. Делал диагностику инжектора, сказали мол всё отлично. Месяц назад менял ДМРВ на Калиновский, две недели Алька радовала, вскоре что-то умерло... Посоветуйте на что обратить внимание... |
#5
				19.09.2010, 21:09
	| нет ни у кого похожей проблеммы???? |
#6
				20.09.2010, 10:26
	| Точно гул от двигателя? Это может и пластик резонировать. У меня так было, когда задний бампер слегка тюкнул. Он стал с глушителем соприкасаться, как следствие, на каких-то оборотах (уже не помню сколько) начинало гудеть в салоне.
				__________________Большому кораблю - большая торпеда!
#7
				20.09.2010, 14:53
	| .у меня также.никто не знает,в чем причина.некоторые говорят,что норма. |
#8
				20.09.2010, 16:44
	| Попробую масло в коробке поменять (пробег 93000 км) в эти выходные, вроде как пора. Может в этом причина! |
#9
				20.09.2010, 17:07
 опробую масло в коробке поменять (пробег 93000 км) в эти выходные, вроде как пора. Может в этом причина! |  проверь тепловую защиту двигателя. та что закрывает каталик и колеектор от вентиляторов радиатора и самих радиаторов. она тоже имеет свойство резонировать на определенных оборотах. можно снять ее и проехаться..
#10
				20.09.2010, 22:46
	| Всем добрый день. У меня несколько похожая проблема: до 4.5 тыс. оборотов все ОК. Но когда дожмешь до 5 и выше: после отпускания педали газа раздается «металлический скрежет (звон)». Вся процедура была на холостых. При езде в основном до 3 - 3.5 тыс., рееедко до 4 тыс. кручу. От чего такой металлический звук может быть? (пробег 73 тыс.км.)
