16.09.2010, 23:22
Ремонт штатной магнитолы
Здравствуйте! Купил машину 3 недели назад, бывший хозяин помимо нескольких дефектов по кузову, оставил диск в магнитоле, который не хотел выниматься. Я решил, что это не существенная проблема, разобрал панель, вытащил диск, но теперь вообще CD-проигрыватель не работает! Пишет CD Error и что-то внутри щелкает, как будто заедает. Менять магнитолу пока не хочу. Кто собственоручно разбирался с этой мелкой проблемой?
16.09.2010, 23:52
У меня была аналогичная проблема. Майфун сломали, засунув насильно в него диск. К тому же майфун в момент "сношения" был выключен
Поможет только замена магнитолы на новую, то есть подержанную, так как новая стоит у официалов... Об этом в личном сообщении напишу.
Добавлено через 12 минут
Ну че, просек?
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
Последний раз редактировалось Сергей!, 16.09.2010 в 23:52.
17.09.2010, 07:18
снять/поставить клемму на аккумуляторе...
17.09.2010, 07:46
Это видать болезнь на данных авто, тоже достовал диск от прошлых хозяев, собрал пока норм, но диск как-то стрёмно всовывать.
17.09.2010, 08:09
Сообщение от N-Form
Не прокатит, это точно, лично пытался реанимировать майфун 100 мильонов раз, ничего не вышло.
Сообщение от TheLostMan
А ты засунь, ничего стремного, вот только обратно она его может не отдать, но играть будет (у меня так и было).  Где-то читал, что ни в коем случае нельзя насильно втыкать диск в магнитолу, он должен сам плавно туда зайти. Вроде от одного раза неправильного введения диска в магнитолу, она ломается окончательно и безповоротно  "Сервис центры" предлагают ремонт наших магнитол и стоимость такого ремонта не малая, за такие бабки можно воткнуть мп3...  Я сам пытался починить свою магнитолу. Разобрал почти до последенго винтика, вынимал CD привод (он находится в собственном корпусе и подключается к "материнке" при помощи тонюсенького шлейфа), извлек из него диск. Хотя для извлечения диска достаточно открутить решетку на верхней части корпуса магнитолы и, сняв ее, потянуть за беленькую штучку, при этом нажав кнопук извлечения - диск с треском вылезет...
Короче, все собрал обратно, но CD привод отказался работать. В итоге купил держанную...
Я ее любил,
Я ее...........,
Продал.
02.11.2011, 01:04
Проблемы с CD-Changer
сд-ченджер перестал видеть диски. выдает-no read disk. снял, разобрал, продул, собрал, подключил. теперь только пиликает и моргает. не работает.
ЧТО ДЕЛАТЬ? (как отремонтировать?)
02.11.2011, 02:25
менять, лазеру видимо писец
03.11.2011, 19:52
А вообще есть мастера которые занимаются ремонтом данного агрегата? У мя тож сидюшник диски не только не видит он их даж не глатает. Если кто знает подкинте намерок умельцев!
03.11.2011, 19:54
если не принимает это починить можно тут механика, а вот если не читает всё хуже это оптика и прочитска тут не поможет
03.11.2011, 19:57
у мя не глатает а если заглатнет то не выплевывает так и ездил с одним диском пол года( все песни наизусть знаю не смотря на то что на английйском) потом разобрал, вытащил.
