14.05.2006, 10:26
Друзья, помогите. Дворники стали останавливаться наверху.
Дворники стали останавливаться наверху, что делать???
14.05.2006, 19:15
Замена механизма стеклоочистителя.Или его переборка и чистка.
15.05.2006, 00:06
Точнее - не механизма, а мотора. Иногда ещё контакты гниют на реле, на тех Р11, где реле не встроено в переключатель.
Всё относительно (с)
18.05.2006, 21:05
Спасибо.
Заезжал на ГЕНСЕР, цена на сей моторчик 320 USD!!!
18.05.2006, 21:44
моторчик этот легко ремонтируется своими силами. я делал.
там главное его разобрать и подогнуть пластину.
где-то в сети есть описание процесса. поищи на
http://nissan-sunny.narod.ru/
19.05.2006, 00:45
Для прерывистого и непрерывного ражима в моторчике соответственно 2 медных контакта. От времени эти контакты истираются. Если проблема с одним из режимов, то скорее всего дело в моторчике. Откручиваешь 4 болта его крепления и вытаскиваешь моторчик. Рассверливаем заклепки и снимаем крышку. Она на каком-то клею-герметике. Меняем смазку и подгибаем контакты (нежно). Собирать обратно с помощью маленьких винтиков, желательно положить новый герметик. Проверь перед установкой, моторчик должен совершать полный цикл. Ставим на место и радуемся. Я с этой проблемой купил, починил неспеша (с пивом) за 2 часа. Удачи 8)
19.05.2006, 14:38
Сообщение от povar
А моторчик заднего дворника кто-нить разбирал??? (Альмера, хэч).
19.05.2006, 15:18
для начала имеет смысл проверить сам механизм щеток:
снимаем щетки, снимаем пластиковую крышку и видим сами тяги, снимаем одну тягу с моторчика и пробуем руками подвигать тяги, если все вращается легко, значит моторчик, кстати, в таком положении можно и сам моторчик проверить. Если же руками провернуть не получается (что вполне реально) начать надо с прочитски механизма. Сложного там ничего нет.
20.05.2006, 22:52
Всем спасибо, буду ченьть пробовать. О результатах доложу.
04.06.2006, 21:54
Сообщение от ___Yura
разбирал...
там проьлема скорее всего не в моторчике, а в том что не крутится ось на которую сажается непосредственно дворник.
снимаешь дворник, снимаешь пластиковую обшивку багажника
там отдельная коробочка "типа механизм дворника" его тоже скручиваешь и открываешь.
снимаешь тягу и понимаешь что не крутится.
если ось, то с внешней стороны снимаешь блокировочную шайбу (ГЛАНОЕ НЕ ЗАБЫТЬ ЭТО СДЕЛАТЬ) и выбиваешь её молотком!(поэтому и не забыть) а потом шкурочкой счищаешь грязь с хоботка (где ось проходит), с оси тоже можно счистить , наносишь смазку. ну и всё собираешь...
