16.09.2010, 02:14
Педаль тормоза - как будто люфт при нажатии - Pathfinder 2010
Коллеги-форумчане, выручайте ! Может кто встречался с таким, но перечитав форум нашел похожие темы, но все-равно по описанию не такие. Не судите строго.
Купил новый пат, 2010 г.в. 2,5 дизель автомат, проехал 5 тыс. км.
Стала обнаруживаться проблема с педалью тормоза. При нажатии на педаль со средним усилием (причем через раз-два, т.е. нерегулярно) чувствуется как будто люфт педали - т.е. холостой ее ход на несколько милиметров, далее опять нормальные ощущения жесткой педали. На всем пути нажатия педали, несмотря на "люфт", торможение плавное, предсказуемое.
Явление такое наблюдается как при движении, так и пр стоянке, в т.ч. на положениях АКП P,N.
Ощущения крайне неприятные, поскольку от такого "проскальзывания" на пару миллиметров вибрация передается в ногу создавая ощущения ненадежности.
На описания в других ветках форума про "проваливание педали до пола" не похоже, поскольку педаль не проваливается. Если кто вспомнит ощущения детства на велосипеде, когда разбалтывалась педаль (ослабевал винт, крепящй педаль к валу на Десне или Каме), то она как раз имела похожий холостой ход при нажатии ;)))) простите если привел неверное сравнение.
Исходя из изложенного вопрос: Кто с таким встречался ? Лечится или фирменная "болезнь" модели 2010 года ?
Спасибо.
16.09.2010, 06:54
Тоже вопрос с педалью, но только мое ощущение в виде легкого хруста. Был на ТО1, мастер попытался смалать контакт пружинка-педаль, но хруст и ныне там. Думаю, что каленая пружинка намяла выемку в педали.
В каждом великом деле нужно оставлять место случаю...
16.09.2010, 07:49
у меня педаль нелюфтит,и хруста нет.И вообще я с форумом стал чудовищьно мнителен,..но у меня есть другое
16.09.2010, 09:20
Посмотри что в пепельнице лежит.
16.09.2010, 09:49
Да нет,все проверено неоднократно, в том числе у ОД и самостоятельно на яме в гараже,причем вибрация эта плавающяя, как дело доходит до проверки,она пропадает.Немогу точно сказать когда она появляется и пропадает,абсолютно Обстукивали,дергали,шевелили все крепко прикручено,включая щитки,тепловые экраны,трубки кондея,все болезненые места по опыту форумчан; очень меня это растраивает,причем звук становиться сильнее.А автору топика могу предложить пересечься и протестить у меня педаль тормоза,юго-запад.
17.09.2010, 00:44
Спасибо за ответы!
Mikhai, если не обращать внимание, то действительно чуствуется как легкий хруст.
На ближайшем ТО или ранее поеду к ОД. Честно говоря, надежды на устранение нет.
23.09.2010, 21:57
Тоже столкнулся с проблемой "провала" педали тормоза (Патфайндер 2008 г.в.). После плавного нажатия на педаль где-то ближе к середине пути на несколько миллиметров как будто педаль проваливалась. Обратился к диллеру. Там понажимали-понажимали и вынесли вердикт - особенности конструкции Ниссана Патфайндера.
23.09.2010, 22:02
Прокачайте как следует тормоза, в 99 процентов помогает от такой болезни, и уровень проверте.
23.09.2010, 22:02
нет у меня такой проблемы, но есть другая. И сколько еще особенностей нового Федора найдем....??? Становись в очередь на вынос мозга дилерам.  За мной будете, я здесь первый с проблемой 10 года
Дорогу осилит идущий..., а осилил 21 из низ 3 Pathfinder III
23.09.2010, 22:22
Спасибо за совет. Только возникает вопрос: "Диллеры нужны чтобы щеки раздувать и с умным видом говорить о том, чего не знают?"
