15.09.2010, 14:36
Глохнет после стоянки Р12 03г,2.0
Ребята подскажите в чем дело. После длительной стоянки Часов 8-10 при заводке падают обороты до 0 глохнет, если газу не поддашь не заведется, а в течении дня заводится как часы работает все нормально.и что будет если продолжитеьное время через нажатия газа ее заводить?
Последний раз редактировалось snake065, 15.09.2010 в 14:51.
29.09.2010, 18:35
Как вариант топливный насос, он расположен в баке... при включении зажигания работа не изменилась???
30.09.2010, 20:27
а может ты неправильно заводишь как вариант
01.10.2010, 12:00
Ребята,а у меня недавно появилась немного другая проблема-при достаточно резком торможении глохну(не каждый раз,но тем не менее),а если плавно останавливаться,то ничего,правда движок начинает не то что бы вибрировать,а стучать,что машина трясется((говорят тоже-возможно топливный насос,или может еще варианты есть? а кто сталкивался с ремонтом или заменой топливного насоса,насколько это проблемно?,спасибо
01.10.2010, 12:29
я не утверждаю,но возможна проблема с вакумником тормозов,была такая проблема правда на вазе
01.10.2010, 12:35
Сообщение от alexashca
сначала посмотри подушки ДВС и все шланги, которые после МАФ цепляются...
01.10.2010, 13:37
roman049 прав! Ты свечи то давно менял? Выкрути их и сравни, может помощь...  4-я должна значитльно отличаться от остальных...
01.10.2010, 22:10
Сообщение от Ilgiz7777
причем здесь я и свечи? я вообще про вакумник сказал!
04.10.2010, 14:50
Тёзка, не тебе конечно, но дело говорят.. ;) Свечи выкрутить и сравнить друг с другом. Особое внимание уделить свече в 4 горшке....
04.10.2010, 18:53
на совдепском автопроме я знаю смысл контроля 4й свечи,а на примке индикатор 4й свечи что озночает,просветите
