14.09.2010, 22:00
отвратительный запуск двигателя утром
Утром двигатель запускается с 4-6 раза, потом весь деньзаводится с полоборота. В чем может быть проблема?
14.09.2010, 22:31
симптомы? крутит не крутит? схватывает не схватывает..?
15.09.2010, 08:43
ну начать наверно с простого: глянуть свечи.
далее и до измерения компрессии можно дойти...
15.09.2010, 09:08
Сообщение от Чече
По колесам можешь не стучать и фары не протирать !
Правильно тебе советовал nextall4 - займись свечками, только потом, я бы посоветовал, "потрогать" систему питания. Как двигун себя ведет на разгоне? Как тянет?
Водитель ГАЗели, это не профессия, а диагноз!
17.09.2010, 20:58
свечи только вот поменяны. Симтомов никаких нет - просто крутишь и не заводится. После одного старта утром весь день идеально заводится.
17.09.2010, 20:59
М.б. проблема в бензонасосе?
18.09.2010, 10:30
Сообщение от Чече
А у меня все наоборот, утором с пол оборота заводится, а после прогрева, надо либо долго крутить двигатель, либо со второго раза. Что я только не смотрел! Может кто сталкивался?
18.09.2010, 12:21
проверить свечи, потом давление топлива и его наличие, можно глянуть датчик распредвала и датчик коленвала
ВНИМАНИЕ !!! Сообщение заговорено! Модерирование данного сообщения приведет к неизбежной половой слабости и неизлечимым венерическим заболеваниям ! =)
18.09.2010, 13:18
у меня такая байда была после промывки фильтра бензонаноса - итог утром не заводилась машина, раза с 2-3 раводилась, потом день работала норм. посчупали) топливопровод идущий к двигателю в момент включения бензонасоса и завода двигателя - не было давления в нем! сняли снова фильтр из бензобака с насосом оказалась проблема в резинке на клапане обратного давления - исхудала бедная и бенз стекал обратно в бак, в итоге не было остаточного давления в топливопроводе. Ищите причину.
18.09.2010, 14:43
может все намного проще - похолодало, аккумулятор?
