14.09.2010, 00:21
Толчок при отпускании педали газа.
Включил первую, поехал.
Отпускаю педаль газа – толчок назад. Нажимаю на газ - толчок вперед. Ощущение – как будто все агрегаты гуляют вперед – назад. Заменил переднюю и заднюю подушки двигателя – стало гораздо лучше, но не так чтобы совсем.
Так было при покупке в 2008г. авто (Nissan Almera 97г.) и только на первой передаче, потом появилось на второй передаче, сейчас ощущается и на 3, и уже на 4 – чуть. На 5 пока нет.
Научился смягчать эти толчки сцеплением, но это - реальный напряг и мне и сцеплению.
У кого было похожее?
14.09.2010, 08:18
у меня подобная проблема
Тоже менял подушки, тоже стало намного лучше но не исчезло совсем. Я уже приноровился к переключению, а вот другой человек когда за руль садится опять эти небольшие толчки. Пока не решил что делать.
Последний раз редактировалось Qwentin, 14.09.2010 в 08:35.
14.09.2010, 12:06
Есть что то похожее, и еще когда после движения накатом передачу включаешь. Подушки менял, в сервисах (разных) никто ничего путного не сказал. Забил и не парюсь...
Но если кто чего присоветует по существу будет хорошо...
14.09.2010, 16:02
Сообщение от luksu
Вывешиваешь переднее колесо, включаешь передачу и крутишь колесо вперед и назад. И в этот момент реально ощутимы люфты в шрусах и далее по коробке к двигателю... Все эти микро люфты при движении складываются в кучу и получается как бы свободный ход.
15.09.2010, 19:58
Полгода назад в сервисе поднимали на подъемнике вместе с мастером, тот резко дает и резко бросает газ. Другой мастер снизу смотрит. Сказали, реально двигло качается сильно. Тогда я поменял переднюю и заднюю подушки двигателя и задние сайлент-блоки передних нижних рычагов. Передняя подушка действительно была никакая. Все остальное осмотрели – нормальная подвеска.
А вот сейчас усилилось после диагностики в другой мастерской. И сегодня заметил, что если очень плавно отпускать газ, то толчка нет. Может при резком кидании педали неправильно режим холостого хода работает?
