![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
12.05.2006, 18:54
Посторонние шумы в коробке
Добрый день всем! Уменя примера Р 10, 96 год. Проблема такая: как прогреется, начинает шуметь коробка при не выжатом сцеплении. Выжимаешь - шум исчезает. При большей нагрузке (кондей, свет, обогрев) - шум ( тарахтение) усиливается, Что это может быть... может подшибник выжимной, или что в коробке? Заранее спасибо !
12.05.2006, 21:17
90% выжимной ИМХО
Написано, но не перечитано ![Shuffle](images/smilies/classic/shuffle.gif)
12.05.2006, 22:28
100% не выжимной, не ИМХО
он тут вообще ни при чем.
Вообще, у меня на Н16 сновья такая фигня была. Думаю, это из-за разболтанных пружин на диске сцепления. Т.к. негарантия, и не напрягает, то забил.
12.05.2006, 22:34
Это не выжимной. Точнее выжимной может быть и тоже, но описанные симптомы не относятся к убитому выжимному ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) . Так что ищи трабл в коробке.
При невыжитом сцеплении на нейтрали первичный вал все равно крутиться - отсюда и шум при отпущенном сцеплении, а когда ты его (сцепление) выжимаешь, то нагрузка на первичный вал проподает и шум исчезает ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Nissan Almera 1.5 N16 (2005 г.р.)
Skoda Octavia Tour 1.8T 150 HP (2008 г.р.)
Ford Escort 1.3 HCS (1996 г.р.) - продан
Mercedes-Benz ML 320 (2001 г.р.) - продан
12.05.2006, 22:39
Может чего в коробку налить?
13.05.2006, 02:05
А правда - попробуй залить-таки нормального GL-5 с ENERGY RELISE (я залил ЮКОСА 75-го и ENERGY в двигун, гидрач и коробку) все стало очень тихо так и спокойно...
13.05.2006, 08:13
А ты масло, правда, менял к коробке? ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) Может у тебя там его просто нет?
13.05.2006, 12:22
Я давал послушать свою коробку знакомому бывшему механику, он сказал, что это подшипник первичного вала скорее всего. Посоветовал проверить наличие масла в принципе, затем попробовать залить MoS2 присадку от ЛиквиМоли. Ну а в принципе лучшая присадка - это новый подшипник.
А так у меня не машина, а оркестр. Под днищем в районе задних сидений свистит, при сдаче назад-вправо с парковки через 6-7 метров под капотом справа тренькает какая-то пружинка, свистит верхняя цепь и подвеска бубнит на неровностях. Про шумящую коробку я уже упомянул.
Буду потихоньку лечить.
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
13.05.2006, 13:26
+1
13.05.2006, 16:41
Это не подшипник. Подшипник шумит совсем не так. Объясните физику процесса, как подшипник может так тарахтеть. Подшипник гудит, шумит. Но не явно тарахтит.
Просто этот мастер никогда не видел дисков сцепления с болтающимися пружинами, наверно. Чистейшие симптомы.
А даже, если пренебречь всем этим, то объясните может, как подшипник, имеющий ТАКОЙ дикий люфт, что от включения нагрузки и повышения вибрации можно "вылечить" MOS2 и иже подобными "псевдолекатвами". Вообще, ни один серьезный мастер, уважающий и разбирающийся в механизмах, не посоветует ничего из молибденовых и аналогичных присадок.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
