Заинтересовался диагностикой своего автомобиля Nissan Almera N16 2002 года, дорестайлинговая. Нашел
схему адаптера МастерКит NM9213 (исправленная версия), спаял, на удивление ЗАРАБОТАЛО!!!
Вот схема
Вот что получилось
Монтажная плата
Схема монтажной платы
Можно конечно взять предложенную МастерКит_ом, но она очень мелкая, и у меня не получилось нарисовать дорожки на фальгированном текстолите. Поэтому разработал новую. Рисуем, травим, паяем.
Порядок работы с адаптером:
Подключаем адаптер с помощью кабеля к компьютеру;
Подключаем адаптер к колодке диагностики: К-линию к контакту №7, массу к контакту №5;
Подключаем питание к адаптеру: через прикуриватель, "+" к "+", "-" к "-";
Включаем зажигание автомобиля;
Запускаем диагностическую программу.
Программа OBD Tool корректно работает на ОС Windows 98 (возможно на Windows ME). На ОС Windows XP постоянно появляется ошибка соединения. Также программа не желает работать при перенаправлении портив (в моем случае COM адаптер на Express Card)
Вот так выглядит программа
OBD Tool;
Конектимся с ECU
, получаем набор параметров, которые может считать эта программа
 Теперь по функциям программы OBD Tool
1.Чтение и стирание ошибок. Опишу наглядно и подробно, должно многих заинтересовать.
ошибок в системе нет
Принудительно создаем ошибку
Загорается ChekEngine.
OBD Tool читает ошибку и ее номер
Показывает параметры, связанные с ошибкой (сильно не вдавался в подробности)
и удаляет ее
2 минуты и готово
 2. График и контрольные точки первого (от ДВС) датчика кислорода.
 3.График и контрольные точки второго датчика кислорода.
 4. Построение графиков.
Возможно одновременное построение 2х графиков работы датчиков, причем зависимость только от времени. Графики можно записать в файл и с помощью дополнительной программы (она уже входит в OBD Tool) просматривать и анализировать.
или вот
Жаль, что нельзя строить графические зависимости одного показания от другого.
5. Просмотр параметров датчиков (а может и не только)
 Вот и все с этой программой.
Вторая программа, с которой работает адаптер NM9213 это
OBD II ScanTool или FullScanTechOBDII.
Функции почти такие же (может немного больше выводит параметров), но нет возможности построения графиков.
Работает на ОС Windows XP, но не работает при перенаправлении портов.
Так же пробовал собирать другие схемы LK-адаптеров. И на транзисторах и на микросхемах. Работают все одинаково.
Итог: есть рабочие схемы KL-адаптеров, есть рабочая программа, функции которой позволяют в гаражных условиях сделать диагностику и обнаружить неисправность. Итоговая стоимость адаптера не превышает 300-400 рублей, а некоторые мне обошлись до 100 рублей с учетом проводов и штекера для прикуривателя.
P.S. Остается открытым вопрос подключения адаптера к современным ноутбукам (причем во многих отсутствует COM порт), у меня, например, даже не получилось установить Win98(WinME) из-за ошибки память(некорректная работа с большими объемами памяти).
