10.09.2010, 19:35
Слетает ремень тнвд
После замены ремень привода тнвд стал слетать .в чем может быть причина ?ни чего не трогал ,не снимал ,только ремень .двигатель оборот не успевает сделать а ремень начинает сползать подскажите что делать
12.09.2010, 21:42
с такой проблемой не сталкивался, но если пораскинуть мозгами причина может быть или в ремне или в ролике или один из следующих элементов шкивов криво сидит на своём месте: шкив тнвд, шкив распредвала, натяжной ролик. Я вот только не помню стоит ли на ремне тнвд такая же зашита от слетания ремня как со стороны грма на распредвале прикручивается металлическая пластина которая по своему диаметру немного больше диаметра шкива, прикручивается с наружней стороны шкива, таким образом препятствует с летанию, слезанию ремня.
26.09.2010, 15:55
Такая фигня бывает не только на тнвд, попробуй ремень перевернуть.Та часть которая ближе к тебе, поставь так что бы она была ближе к движку
