09.09.2010, 20:22
Нужно ли нажимать сцепление при запуске двигателя?
Хочу спросить у знающих, умудрённых клабберов-ниссановодов - как правильно заводить машину?
Я в каком смысле: нас в автошколе учили "нажимаешь на сцепление, поворачиваешь ключ зажигания". В общем я так и делаю - завелась, педаль сцепления отпускаю. А вопрос-то возник вот почему. Когда педаль нажата, обороты до 1,7 тыс. доходят, а когда отпускаешь, обороты резко падают
09.09.2010, 20:43
а зачем вообще до минусовой температуры выжимать сцепление?... вот будет ниже -20. тогда и жать...
09.09.2010, 20:50
Жать или не жать, вот в чём вопрос...
Тогда получается не нужно? А почему в автошколе так учили? Или это только на "наших" машинах? (училась я на семёрке)
09.09.2010, 20:51
в мануале написано..... точно... но мануал не могу найти..
09.09.2010, 20:52
следующий топик будет "Как правильно достать пепельницу?" Флуидеры, куда админы смотрят
09.09.2010, 20:53
Сообщение от Masta_Killa
 куда админы смотрят
сюда и смотрю. пусть тема будет... небыло такой. Денис, не утрируй.
09.09.2010, 20:53
СВетлана вы там опору вроде чинили переднюю?? починили не?Если починили поделитесь
09.09.2010, 20:56
Неее! Опору не чинила. Только меняла бамперы (задний и передний), капот, правую заднюю дверь, крышку багажника, радиатор. Вроде ничего не забыла
09.09.2010, 20:56
:о) при отпущеном сцеплении ( когда ваша изящная ножка на педальку сцепления не давит) двигателю помимо того чтобы раскрутиться стартером для заводки необходимо есчо провернуть и масло в коробке, для этого вас учат в автошколе что необходимо сцепление выжимать, стартер дольше проживет и меньше будет нагрузка на электроцепь, читай проводки что идут к стартеру.
гораздо важнее заводить автомобиль не сразу как тока вы вставили ключ и выжали сцепление, а повернуть его в положение когда загорятся все лампочки, затем некторые потухнут ( тухнут не всегда, все зависит от автомобиля) и только потом поворачивать ключ в положение СТАРТЕР и тем самым заводить автомобиль.
09.09.2010, 20:56
это не она...вроде..
