Олег82 вне форума Олег82
Старый #1   09.09.2010, 17:45
По умолчанию на скорости около 105 км.ч. при резком нажатии на газ в пол обороты падают до 3000.
всех приветствую. обладаю пафиком 2005 г.в. дизель 110 т. км. пробега.
проблемы две:
1. при попадании в колею и выезда из нее и на разделительну полосу машину ведет очень сильно в сторону.
и оснавная проблема :
НА СКОРОСТИ ОКОЛО 105 КМ.Ч. НАЖИМАЕШИ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА В ПОЛ ОНА НАБИРАЕТ СНАЧАЛА ДО 5000 ОБОРОТОВ И РЕЗКО ПАДАЕТ ДО З000 И ПАДАЕТ МОЩНОСТЬ ПОКА НЕ ОСЛАБИШЬ ПЕДАЛЬ ГАЗА.ПРИ ПОВТОРНОМ НАЖАТИИ ВРОДЕ НАЧИНАЕТ НАБИРАТЬ.
если у кого что то похожие было,напишите как с этим бороться и что надо менять и ремонтировать. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
ЯНК вне форума ЯНК
Откуда: МОСКВА; Авто: пуфик бенз/газ 06г,кашак+2 11г,VW турик4.2
Старый #2   09.09.2010, 18:48
Сообщение от Олег82 Посмотреть сообщение
проблемы две:
1.бывает частенько.2.топливный фильтр промыть,и ГСМ поискать получше.а в общем сей час придут "трактористы"и скажут куда идти(СМОТРЕТЬ)
Myhalych вне форума Myhalych
Откуда: Ленинград; Авто: Были: Trail Т30 2,0L- уехал, Trail T31 2,5L- уплыл.
Старый #3   09.09.2010, 19:20
1.Давление в колёсах померить...
2.Резко давите тапку, значит коробка, если она у вас автомат, переходит в режим "кик даун", т.е. прыгает на одну, две передачи вниз. Отсюда как следствие падение оборотов и мощности... Ничего в этом страшного нет, нормальная, рабочая ситуация.
ЗЫ. Хотя я-бы двигло до 5000 не крутил-бы, всё-таки для дизеля это предельные нагрузки, чай не бензинка...ИМХО
Опять на коне(педальном)! Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
NMV вне форума NMV
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder, 2,5Td, AT LE
Старый #4   09.09.2010, 19:51
Сообщение от Myhalych Посмотреть сообщение
Скорее наоборот, обороты должны подскочить
Может быть отсечка.
"Люби истину, но будь снисходителен к заблуждениям."
Вольтер
selspb вне форума selspb
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: NISSAN PATHFINDER R51 LE
Старый #5   09.09.2010, 19:55
ты посмотри может у тебя просто коробка автомат?
Старый #6   09.09.2010, 21:08
Сколько езжу (на Пате уже 74 тык), а "педаль в пол" не приходилось ни разу. Зачем это не дизеле? Если только не "борзеть" на дорогах.
А по сути, если стоит АКПП, то при резком нажатии "скидывается" коробка на одну-две передачи вниз. Обороты при этом растут. При последующем разгоне передачи опять переключаются вверх и обороты падают. Думаю именно так. И это нормально.
Старый #7   09.09.2010, 21:17
Сообщение от NMV Посмотреть сообщение
Попутался! Это и имелось ввиду, я думаю кому надо, тот понял! Ещё раз "Глубокое СОРРИ"
alsmi вне форума alsmi
Откуда: spb; Авто: Pathfinder 2.5 full 2010 уже второй
Старый #8   09.09.2010, 22:57
Сегодня поборолся с такими симптомами. 2 раза снимал бак, менял фильтры не помогло, уже не знал что делать. Потратил на это 10 дней, прявлялось на уже поездившей, горячей машине. Обратил внимание на сжатую грушу у фильтра. Снял грушу, фильтр был полный, одел резиноый шланг на трубку из бака, на фильтр второй конец шланга, затянул хомутами. И о чудо- Пафик полетел как " Торпеда". Разобрал грушу, а точнее клапан черного цвета и нашел там куски какой-то краски и всякую дрянь в маленьком фильтре в клапане. Грязь была ,что на входе этого клапана, что внутри.
otto вне форума otto
Старый #9   10.09.2010, 07:04
была такая же фигня. выяснилось при диагностике спецом во время движения. он подключил переносной комп к разъему . итог- замена тубины. слава богу, по гарантии..
Добавлено через 4 минуты
а по поводу- машину ведет в сторону... выравняй давление, проверь развал и крепче держи руль. все пройдет само.))
Otto
Последний раз редактировалось otto, 10.09.2010 в 07:04. Причина: Добавлено сообщение
Mikhai вне форума Mikhai
Откуда: Самара; Авто: Nissan RePaT 2.5TD Белий мышь 2010
Старый #10   10.09.2010, 08:04
Какая стоит резина? Если родная с завода, то ничего удивительного в этом нет. У меня на Р 07 года было то же самое.
В каждом великом деле нужно оставлять место случаю...
