12.05.2006, 11:10
проблема с пуском
Жена поехала в город (Ниссан Примера 1994г бензин) заглушила и незавела. Лампочки на панели горят стартер не крутит. Домой на шнурке притащили. В гараже повернул ключ завелась с полтыка. С утра заводить "мертвая".
12.05.2006, 11:54
нужно больше информации: при заводке щелкает ли втягивающее реле на стартере , если да то проверь кантакты(затяжку) клемм на аккумуляторе в первую очередь- если контакт плохой, лампочи гореть будут втягивающее реле щелкает, а стартер не крутит (хотя вроде бы клеммы аккумулятора затянуты хорошо - делаешь так: сбрось клеммы, зачисть на аккумуляторе контакты шкуркой или напильником, сняв тем самым верхний невидимый слой окисии, смаж вазелином, на крайний случай литолом или солидолом и смело ставь клеммы, должно помочь) ,если не помогло смотри контакт на втягивающем реле (протяни болты клемм аккумулятора и + идущий от аккумулятора до стартера)
другой причины быть не может!!!
12.05.2006, 14:18
имхо,иммобилайзер глючит.
Трезвость норма жизни!
12.05.2006, 16:38
иммоблайзер в норме, втягивающее не щелкает, а щетки стартера не могут быть причиной!!!!
12.05.2006, 18:35
щетки точно не причем, втягивающее не щелкает, а лампочки на понели приборов или потребителей (магнитола, свет всалони, габариты) гаснут ??? если не гаснут (т.к. нет нагрузки стартера) то не работает втягивающее, если гаснут делай как писал выше, еще может быть плохой контакт в замке зажигания,
причин больше быть не должно!!!
12.05.2006, 22:03
Щетки стартера тоже могут быть виноваты. ~%70 дам, что щетки. Один держит ключ на старте, другой молоточком тюкает по задней крышке стартера. Если начнет крутить, значит неисправность где-то в районе стартера.
14.05.2006, 10:42
aleksgor -----------------------откуда занаете,что в норме,я в принципе не настаиваю,но у меня иногда такое бывает,ключ вынул из замка,поставил снял с сигналки вставил ключ,завел и поехал. ЗЫ.при включенном зажигании со всеми лампами горит значек иммобилайзера(должен гаснуть)
