09.09.2010, 12:46
Качественный бензин в пригородах)
Значит так... залил я в Псковской области бензинчика местного, в общем машинка там так и встала почти сразу) из выхлопухи водички нормально льется именно водички,а не афнтифриза) ну и она при работе троит-пердит( кому как больше нравится).А когда неровно дышит обороты уменьшаются, когда уменьшаются нажимаешь на газ то она может заглохнуть. А когда глохнет за частую дым из воздухана) Вроде объяснил по максимуму)
Думаю как лечить) Бензинчик бутылочкой через салон литров 30 слил) бутылочку в виде клизмочки сделал, больше не как было) Домой на тросе летел) наверное долго еще помнить будут как джипчик летит 140 по Киевской а за ним как кусочек г.. болтается альмерка
Я пытаюсь с юмором, хотя честно уже не знаю чего и делать. Удалитель влаги заливал , бензин доливал) Даже фильтр второй от ваза поставил)
Что делать я уже не знаю..надеюсь на вас коллеги
Да заводилась она на паршивом бензине после 4 раз включения бензонасоса
10.09.2010, 00:58
На вид как бензинчик был? Мутный, воды в баке много было? Обычно в баке сразу воду видно, по дну катается. Топливный фильтр менять обязательно...и не раз. Там бенз снизу идет и воду не проталкивает, она там на дне болтается... А если взвеси в топливе были, то форсунки могло уделать. А еще по симтомам может быть что-то навернулось...просто обстоятельства так сложились ( после заправки ).
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от NikeT
Удалители влаги полное фуфло... я вливал и каждое утро у меня зимой вода в фильре замерзала после таких вот приключений : http://www.club-nissan.ru/forums/sho...EF%EB%E8%E2%E5
Последний раз редактировалось vitalliy, 10.09.2010 в 00:58.
10.09.2010, 11:06
Сообщение от NikeT
Попробуй в бак залить октан-корректоры, например ликвимолевский.
Если не в воде дело, то может и помочь.
10.09.2010, 23:56
А если попробовать прогнать качественным 98 бензином (в умеренных количествах) ?
11.09.2010, 02:03
От воды избавит только спирт. Все остальное убирает по капле... Сам вливал, но из топливного фильтра все равно не выгнало, а вот из бака - да.
12.09.2010, 21:30
Самая главная беда после этой всей истории нажимаешь резко на газ - глохнет. Давление бензанасоса проверили все как мануалу...после спиртика в бак легче не стало. Спиртик чувствуется когда сегодня давление меряли. есть идеи почему глохнет ?)
13.09.2010, 01:36
Сообщение от NikeT
MAF проверь. Самодиагностику произведи - может выдаст ошибку.
Не очень похоже на бензинчик, если только он с глиной и песком вперемешку.
