Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
baron_1985 вне форума baron_1985
Старый #1   08.09.2010, 18:29
По умолчанию Помогите с рулевым!!!
Мужики я к вам опять за консультацией! Я покупал машину и у нее с самаго начала стучало что то в руле на маленьких кочках! на больших плавных все нормально а на мелких стук такой в руле как будто что то там болтается! или к примеру проверял клал на дорогу отвертку и проезжал по ней сразу чувствуется стук в салоне в руле! разберал руль там все норм да и болтаться нечему! просто последнее время стук увеличелся и на поворотахименно на мелких кочках еще хлапок какойто добавелся и появляется ощущение что рульвообще болтается! а по ровной дороге все идеально! говорят может быть крестовина или направляющие рейка или что то в этом роде! может у кого было такое и знаете что это такое точно или как узнать или как исправить? буду всем бесконечно благодарен! машина nissan sunny 92 г n14 v16 хзтчбег!
nik5000 вне форума nik5000
Старый #2   08.09.2010, 22:23
а гур есть?
Dima murmansk вне форума Dima murmansk
Откуда: Мурманская обл. г.Заполярный; Авто: Nissan sunny 91г GA14DS
Старый #3   08.09.2010, 22:57
у меня тоже стучало долго не мог понять поменял все а стук не проподал только немного уменьшился. на подтяжку самой рейки до конца стук так же не пропадал а дальше тянуть небыло смысла т.к руль потом стал как на камазе. а решил проблему так. учитывая возраст авто у него в контактном пятне между рейкой и шестерней появляется люфт который не ощущается когда проверяешь рукой или мелкими покачиваниями. берем снимаем всю рейку с авто раскручиваем соединительную часть шестерни к рейке но перед этим ставим метку на шестерне т.е на торце куда крепится нижний карданчик откручиваем с 2-х сторон болты и аккуратно вынимаем все потроха повторяю аккуратно если есть гур дабы не повредить сальники""но если не жалко денег то можно и новые заказать"" если гура нет то боятся нечего без гура по бокам есть пластмассовые втулки их желательно заменить. вынимаем рейку с корпуса переворачиваем ее на 180 градусов и вставляем обратно. а верхнюю часть там где метка была указана вниз поворачиваем шестерню пока метка не получится в верху соединяем и прикручиваем собираем все остальное . после такой процедуры старые места выроботки ни когда не попадут друг на друга. после этого регулируем усилие перемещения рейки и ставил на авто.
"Мудр тот, кто знает нужное, а не многое."
"Скупой платит дважды, слепой трижды, а тупой всю жизнь."
Старый #4   09.09.2010, 20:03
нет гидроусилителя нет!!!
Добавлено через 38 секунд
и стук проподет после такой хитрой переборки!?
Последний раз редактировалось baron_1985, 09.09.2010 в 20:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5   09.09.2010, 20:25
как я написал посмотри по бокам есть пластмассовые фтулки их можно проверить так выворачиваешь руль до конца и покачиваешь ту рулевую тягу которая полностью вывернута потом аналогично другую сторону.
ДА И СТУК ПОСЛЕ ЭТОГО У МЕНЯ ПРОПАЛ
Silence1 вне форума Silence1
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Almera n15 1.4 1998г. 3 doors
Старый #6   13.09.2010, 01:07
Сообщение от baron_1985 Посмотреть сообщение
Если дело в рулевой крестовине, то не пропадёт.
Поймав удачу за хвост, не оторви его.
Старый #7   13.09.2010, 10:32
года два назад крестовина стоила 2,5 рубля ,не заказывал -обошлось втулками.
