06.09.2010, 16:02
Не выключаются противотуманки
Хелп!
Ниссан Альмера 2002, не выключаются противотуманки.
Приехал на стоянку, выключаю подрульный выключатель, а индикация на панели осталась и сами противотуманки горят! Остальные фары, фонари выключены... Отключение света ПТФ добился через снятие клеммы...ПТФ штатные.
В чем причина и как ремонтировать?
06.09.2010, 16:39
если клеммы снял и пропало то залипло реле разбирать чистить либо новое
а так проще предохранитель выдернуть
06.09.2010, 21:43
ПТФ
Нет, после одевания клеммы протовотуманки все равно продолжили гореть... ВМожет быть что-то с подрульным переключателем?
07.09.2010, 01:13
или он развалился или реле залипло если это так то в каком положении переключатель роли не играет, я бы включил и постучал по релюхам
07.09.2010, 09:40
предохранители проверял?
07.09.2010, 13:13
Все оказалось немного проще!
Я второй хозяин и выяснилось при внешнем осмотре, что реле раньше менялось на неоригинальное и один из проводов был уложен неправильно. В результате он соприкоснулся с другой клеммой и цепь замкнулась!
Неисправность была устранена!
Всем успехов!
07.09.2010, 14:12
Сообщение от андрей30
поздравляю!
07.09.2010, 15:20
я же говорили реле
