05.09.2010, 22:48
В баке что-то болтается.
Давно заметил какой-то глухой стук сзади при езде по неровностям. Оказалось, что-то болтается и стучит в баке. Никто с таким не сталкивался? Чтобы в бак залезть надо его обязательно снимать?
05.09.2010, 22:50
Сообщение от POL74
нет. не надо.
Почему мысли что именно что то в баке? Может бутылка с водой в багажнике?
05.09.2010, 22:54
Стетоскопом слушал.
До этого всю подвеску проверил и из машины всё вытащил, чтобы не гремело.
05.09.2010, 23:10
а как проверяли светоскопом. я так понимаю что на месте ничего не болтается. или раскачивали стоящую машину?
05.09.2010, 23:12
Раскачивали.
05.09.2010, 23:20
Залезть в бак можно, только что вы там увидите? Не думаю что этот звук из бака.....маловероятно
Это под заднем сиденьем. с двух сторон
отверткой пластик повернули (стрелкой на пластике указано куда крутить)
осторожно приподняли и сняли фишку с датчика уровня топлива.
снимаете трубки. откручиваете кольцо
05.09.2010, 23:27
Надеюсь увидеть что там болтается.
Заодно и фильтр почищу.
Стетоскопом звук прослушивается именно из бака. Правда, возможно, что-то лежит на баке и болтается. В любом случае, надо подлазить к этому лючку.
Спасибо за картинки.
05.09.2010, 23:37
Я бы еще сдела разборку пола. снял бы крышку пола багажника. открутил запаску (кстати она у Вас прикручена?) снял бы пенопласт. осмотрел все что под сиденьями и только потом лез в люки.
05.09.2010, 23:49
Надо только добавить что картинки Ovsyanka применительны к дизелю. У бензиновой версии трубок не три а одна всего.
Как вариант - там есть стакан пластиковый, из которого безин забирается - может быть он оборвался? Странно это только.
06.09.2010, 00:04
у меня стакана не было, но у меня дизель
