Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
05.09.2010, 18:46
Троит движок
Форумчане, столкнулся с такой проблемой. Последние время на холостых оборотах стал троить двигатель сразу хочу сказать свечи родные BKR5E, карбюратор новый, тоже родной. Зажигание смотрел выставленно как положенно, вакумные трубки повменял все, подсоса воздуха ни где нет. Но самое интересное прихожу на стоянку, завожу машину пока не сработает клапан отсечки топлива двигатель работает устойчиво - нормально, как только сработает клапан холостого хода т.е. скинет обороты движок троит. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста, в чем может быть причина!? Я уже не знаю на что думать. И еще стал расход топлива больше!
05.09.2010, 20:46
скорей всего проблема в клапанах -меряй компрессия и выявляй проблемный цилиндр.а затем и клапан.
05.09.2010, 23:59
Сообщение от Serg69
 .... пока не сработает клапан отсечки топлива двигатель работает устойчиво - нормально, как только сработает клапан холостого хода т.е. скинет обороты движок троит.
как это так??? как включил зажигание клапан открыт, выключил зажигание он закрыт. непонятно.....
GA16DS проехал 430,000 км... ....отдых в гараже...
06.09.2010, 00:17
при низких оборотах смесь не поступает в нужных пропорциях в камеру сгорания и там ничего не происходит,была такая фигня на девятке-заменили два клапана.может я чего не так понял и проблема в другом.ну может высоковольтник пробивает.попробуй снять по очереди все, на холостых,обороты должны сильно просаживаться,если нет-именно этот цилиндр и не работает как нужно а значит- либо зажигание неисправно ,либо,всё равно клапана-т.к. ты сам писал что ниоткуда не подсасывает,и всё в порядке.
а ещё лучше после этого и компрессию померять.
Сообщение от Serg69
 т.е. скинет обороты
KILLIT-MAX -вот главная фраза-скинет обороты.
Последний раз редактировалось nik5000, 06.09.2010 в 00:17.
06.09.2010, 18:35
если на оборотах все нормально а на холостых троит то при чем тут зажигание? тем более именно когда на хх переходит тогда троит... дело в карбе.что то не так с режимом хх,заливает напрочь видимо...
07.09.2010, 22:21
глянь на всякий крышку трамблера, может обгорели контакты и на малых оборотах не хватает напряжения
07.10.2010, 03:25
Правильно nik5000 тебе ответил, либо компрессия разная и сильно ( клапан мог подгореть), либо провода шьют - проще в темноте посмотреть, но еще и сам карб-само собой.Но начни с простого наверно с проводов или компрессии
07.10.2010, 20:59
а как по вашему карб определяет что в 3 цилиндра смесь поступила ,а в 1 нет?
мой ответ карб не причём!я уже писал:
при низких оборотах смесь не поступает в нужных пропорциях в камеру сгорания и там ничего не происходит.
к тому же я когда голову снимал все клапана потер чтоб 2мм риска появилась и троить перестал двигатель(именно на холостых).карб не трогал,даже с впускного коллектора не откручивал.
07.10.2010, 21:14
Сообщение от nik5000
Присоединяюсь. Проверять нужно систему зажигания (искра сбегает) и мех часть двигателя - потеря компрессии, утечка .
ЗЫ: на всякий случай проверь впуск на предмет подсоса воздуха в районе неработающего цилиндра - бывало и такое.
