04.09.2010, 19:28
Стрекочет под капотом при малом нажатии на педаль газа при движении
Раньше такого не наблюдал, но сейчас стал замечать. На какой бы я скорости не двигался, но при небольшом нажатии на педаль газа из моторного отсека раздается стрекот, как будто электрические искры откуда-то возникают и куда-то уходят. Если педаль нажать сильнее, то стрекот исчезает. На холостом ходу стрекота нет. Что это может быть?
05.09.2010, 00:53
Не парьтесь.Хороший шум сам вылезет.
Я не претендую на роль гинеколога лишь на том основании,что знаю,где ЭТО находится.
06.09.2010, 23:59
Точно такая же проблема, один в один. Легонько нажимаю педаль или до конца не отпускаю и рокот раздается. Весь в раздумьях... Заметил пару месяцев назад...
19.04.2012, 20:38
Тоже такая фигня, опасно или нет?
22.04.2012, 10:03
Мот ЕГР работает...
22.04.2012, 20:33
Машина без EGR
23.04.2012, 15:35
вероятно это может быть от плохого бензина...
23.04.2012, 19:23
Та же ерунда
26.05.2012, 22:02
незнаю у кого как, а у меня это дело кончилось капиталкой-залегли кольца (на одном цилиндре даже компрессионные), задрало шатунные вкладыши. Машина была куплена уже с этим стрёкотом и большим расходом масла, пробег 93т.км. похоже из-за палёвого масла
29.05.2012, 07:33
Возможно след.
1. Заправка плохим бензином
2. Послушай ролик натяжной,может он рассыпается...
Был подобный звук, при подобных нажатиях на педаль газа,если ролик, то его менять, а точнее у меня его просто распресовали и поставили новый!!!!!!
