Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
03.09.2010, 13:05
Самодиагностика SR20De
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, советом.
Машина Nissan Almera Tino 2001 SR20De вариатор.
Машина отца, магнитола родная, без поддержки MP3. Подарил ему на ДР FM трансмиттер. Подарком был доволен - заиграла любимая музыка в MP3 формате..
Как то раз приехал домой заглушил двигатель, а утром машина отказалась заводится.
Симптомы: поворачиваем ключ, загораются контрольные лампы на приборной панели, поворачиваем ключ в режим запуска двигателя, запуск не происходит.. Лампы тускнут. Извлекаем ключ из замка зажигания – лампы горят без ключа еще 3-5 секунд, потом тухнут…
Раньше процедура запуска происходила следующим образом - вставляем ключ, поворачиваем его зажигая контрольные лампы, раздавались щелчки какой-то релюшки.. Поворачиваем ключ дальше – запуск..
Сейчас щелчков нет… и нет запуска двигателя.
Вчера удалось запустить двигатель, было сделано следующее: в гнездо прикуривателя вставили злополучный FM трансмиттер, попробовали завести – завелась, мотор запустился, работал ровно, не троил, но буквально сразу заглох…
Мои предположения: FM трансмиттер мог повредить чип в ключе и машина не опознает имобилайзер… Может быть такое?
Либо проблема с датчиками… Может мозги погорели? Но это было бы странно, в машине ничего не коротит, никого не прикуривали…
Поделитесь, пожалуйста, опытом самодиагностики...
В какую строну копать, а то машина стоит, а должна ездить…
Спасибо!
03.09.2010, 16:51
В0т это поломка!
Не поломка а головоломка!
Чтоб от Трансмиттера ключ навернулся,это просто фантастика какаято.
Второй ключ есть? пробовал?
СиСтема автозАпуска есть?
Лампочки после Извлечения ключа тухнут плавно? или резко как положено.
При пРоблемах с компом первым делом делают перЕзагрузку,
попробуй пойти темже путём отсоедини АКБ.
Про диагностику порой на форуме должно быть.
(сам пользовался трансмиттером на разных авто нпкаких проблем).
03.09.2010, 17:00
Второй ключ должен быть, сегодня найду попробую.
Автозапуска нет.
Лампы после извлечения ключа горят еще 3-5 секунд - на лицо ошибки.
АКб отсоединяли на длительный срок - заряжали, думали проблема в нем..
03.09.2010, 17:22
Как тухнут? плаыно Или резко?
Всем привет!
06.09.2010, 10:55
После извлечения ключа лампы горят еще 3-5 секунд и резко тухнут...
06.09.2010, 20:24
Сообщение от MadOver
Похоже на залипшее реле.
Попробовал второй ключ?
Всем привет!
23.12.2011, 17:58
Всем салют, прошу подсказки в части само диагностики. Т.к. после недельного простоя с последствиями полного промерзания не заводилась, на 1.5 ч. поставил греться в бокс после прогрева завел с помощью уже другого аккумулятора (мой умер), покатался около 30км и тут увидел горит чек (пиктограмма двигателя). Пробовал замыкать крайние нижние контакты (у меня разъем 16pin. см. рисунок)для входа в режим диагностики но пиктограмма как горела так и осталась гореть в непрерывном режиме, пробовал педальный способ не получилось тоже. Подскажите что не так кто пробовал на подобной модели тины и как? Везде в интернете пишут одно и тоже, всего 2 вида входа в систему диагностики: 1) перемычками (16pin перемычка 9-16 и 14pin перемычка 8-9. ) и педальный способ.
Almera Tino Fresh V10\ SVT\ SR20\ 2002
23.12.2011, 19:37
Спасибо, перечень ошибок есть, вот как войти в режим диагностики вот вопрос? Завтра пробовать опять буду.
23.12.2011, 19:40
Сообщение от NAT02
В первой сыли все разжовано
Frei Russische Gebiet
> Nissan Almera Tino
