Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Almera > B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.)
B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Classic
kiokumicu вне форума kiokumicu
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Almera Classic (2007)
Старый #1   03.09.2010, 11:50
Восклицание Стуки и дребезжание при торможении
Всем доброго времени суток.
Появилась такая проблема.
При торможении, особенно если выжато сцепление, километров с 40-30 начинается дребезжание в районе левого переднего колеса (могу ошибаться).
И как мне кажется даже отдает в педаль.
Так же этот звук периодически появляется при наборе скорости и на мелких неровностях.
Машину пробовал раскачивать, стойки не стучать (менялись месяца 3 назад).
Заезжал на СТО, поднимали на подъемник - ничего не нашли.
Звук похож на подшипник, но могу ошибаться.
Кто сталкивался, подскажите, что это может быть ????
Заранее спасибо.
dringo13 вне форума dringo13
Старый #2   03.09.2010, 17:11
Если бы не разгон, то похоже на износ тормозного диска. Но при разгоне... это ходовка, на диагностике должны были определить. Может диагностику сделали поверхностную, шаровые, наконечники, подшипники и всё. Надо попросить, чтоб полуоси проверили, рулевую рейку, в общем по шире подошли к делу. И, главное шрусы потому, что симптомы похожи
Старый #3   03.09.2010, 19:51
Передние тормозные диски так же менял месяца 3 назад.
Похоже нужно другую диагностику искать.
fotsal вне форума fotsal
Старый #4   08.09.2010, 13:47
Может быть суппорт бренчит?
Старый #5   09.09.2010, 07:05
Сообщение от fotsal Посмотреть сообщение
Суппорт подергал, есть совсем небольшой люфт, причем на левом и на правом колесе. Ведь и при разгоне дает о себе знать, а не только при торможении. Все никак время не выбрать до сервиса доехать.
Да, если кто подскажет хороший сервис в СПб (на севере), буду очень признателен.
Старый #6   28.09.2010, 18:59
Разобрался с бедой.
Умерла опора амортизатора.
Заменил - теперь все ок.
