![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
10.05.2006, 23:21
Вода на коврике из под торпеды (из под бордочка)
После вчерашних дождей (на 9 мая), сегодня обнаружил немного воды на пассажирском коврике, проследив откуда может капать - беглый осмотр показал, что за бардачком между пластикавых стыков мокрая прокладка (типа паролон - лучше разглядеть не смог), завтра планирую поменять салонный фильтр, а то после дождя в салоне очень запах прелый, там и попробую разобраться в течи.
Если кто знает в чем проблема или есть предположения- посоветуйте!!! машинка Nissan Primera P11 (1998 г.в.)
11.05.2006, 19:52
Смотреть засорение дренажа около испреителя.
Если дренаж забит, то замена салонного фильтра не спасет.
11.05.2006, 22:50
Советую также снять мотор отопителя и посмотреть, нет ли на нём следов воды. На Р11 бывает протекает нижний пластиковый упор лобового стекла.
Всё относительно (с)
12.05.2006, 00:53
поменял фильтр (не оригинал и вот думаю, а не зря ли я купил не оригинал), наверное это первая его замена после 157 000км!!!
если можно поподробнее насчет дренажа, что это и где находится??
на моторе отопитиля воды вроде не обнаружил,
кстати при осмотре увидел что пластиковый "фартук" (не знаю как обозвать:где дворники) не плотно прилегал к стеклу, поставил на место, после сегоднешнего ливня вроде ничего не было- может в этом было дело!!!???
12.05.2006, 14:27
Если фартук не прилегает к стеклу, то вода стекая по лобовику попадает прямо в раструб заборника вентилятора, оттуда - в салон. Джапы, идиоты, направили заборник вверх. Лечится наклейкой на железо над заборником заплатки и герметиком. А дренаж - это фигня!
12.05.2006, 19:02
то есть воздухозаборник находится там же где водосток (где двигатель дворников) и нужно закрыть пространство под этим пластиковым фартуком???
13.05.2006, 02:27
Даже не так - угол заборника (где-то40% площади) торчит под самое стекло. И льет туда - дай бог сколько. Я сам, пока не дотумкал, 5 раз сушил салон памперсами. Вода то льет не только на резиновый коврик - а и ПОД него - короче жижа была на полу.
А так - сухо.
Я вырезал кусок пвх-пластика тонкого, прифигачил на саморезах и пролил герметиком - бабушка отговорила.
13.05.2006, 20:53
Альмера, 128 тысяч. Так же между лобовым стеклом и пластмассовым уплотнителем резинка не плоьно прилегает - как следствие после сильных дождей на коврике пассажира лужица. Заметил это когда купил машину на 98 тысячах. за 30 тысяч особых неудобств не доставляло. Так что ты не одинок!!!!
15.05.2006, 14:18
после того как поставил пластик - где дворники на место, воды больше не было, текло из печного воздуходува. ПРОБЛЕМА РЕШЕНА, ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!
15.05.2006, 15:24
На здоровье!
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
