serg110 вне форума serg110
Старый #1   02.09.2010, 09:32
По умолчанию ХЭЛП!!!!! не работает вентилятор печки.
ездил на сервис, проверили. причину не нашли.
клима работает нормально, а вот вентиляторр не нагнетает воздух в салон.
кто сталкивался помогите.
serg1476 вне форума serg1476
Старый #2   02.09.2010, 23:11
А вентилятор точно не работает? Не нагнетает и не работает разные вещи.
Может просто салонный фильтр забит?
Всем привет!
Старый #3   03.09.2010, 14:19
фильтр новый стоит, конкретно вентилятор не работает.
Старый #4   03.09.2010, 17:02
Пока таКих проблем не имел да и климата нет.
Совет один иди по электросхеме.
Подай 12вольт на вентилятор дабы проверить электромотор.
Всем привет!
SERGEY FRG вне форума SERGEY FRG
Откуда: Menden-Павлодар; Авто: Nissan Almera Tino<Mazda5 2,0DCI / FORD GRAND C MAX 1,6 TDI 2013
Старый #5   03.09.2010, 19:43
Каких годов машина
Frei Russische Gebiet
Старый #6   08.09.2010, 16:18
машина 2003 года. диагностика ничего не показала.
кстати эта проблема появилась одновременно с "тупизной движка"
заводится нормально и до первой остановки на светофоре скорость набирает нормально, но вот потом как черепаха.
эта проблема тут обсуждалась, но воздухомер в норме, и фильтра новые стоят. а вот по этому поводу диагностика показала что барахлит КЛАПАН ТОПЛИВНОГО НАСОСА. работники СТО говорят что если исправить эту проблему то возможно и обдув печки появится. помоему это полный бред
Старый #7   08.09.2010, 19:10
Сообщение от serg110 Посмотреть сообщение
Правильно в сервисе сказали в 99% случаев барахлит этот клапан.
По моему тоже , но кто знает эту электронику. Меняй клапан(всё равно надо), а там видно будет.
Всем привет!
igrok1313 вне форума igrok1313
Откуда: Литва,Вильнюс,Григишкес; Авто: NISSAN ALMERA TINO YD22DDTi 84kW 2000.09 продано,остался OPEL ZafiraB COSMO уже ZAFIRA C
Старый #8   09.09.2010, 22:40
Сообщение от serg1476 Посмотреть сообщение
Полнейший!!!!!как писали проверь двиг потом ищи в проблемы с управлением из климы.Если немного шаришь в электрике то разберёшься
Kotoffich вне форума Kotoffich
Откуда: NewPolotsk; Авто: Nissan Almera Tino 2002г. YD22DDTI
Старый #9   21.06.2013, 23:04
История такая. Слабо холодил кондиционер. Поехал на заправку. Заправили 500 мл. Но все равно воздух не такой как надо. Вынул фильтр салона. Чуток лучше, но не так чтобы. Под капотом трубки как лед холодные. Думаю, что печка полностью не перекрывается и просачивается ОЖ по системе, бо "отпружинивал" зимой регулятор. После нескольких движений туда-сюда регулятора, вроде задуло нормально.
Перед тем как заглушить машину, решил просушить испаритель. Выключил кондей, вентилятор на полную и через пару минут он (вентилятор) перестал работать. Предохранитель не проверял. Надеюсь, что он. Завтра буду копать. Уже мысли такие: сначала клаксон пропал, затем подсветка регулятора температуры воздуха, теперь вентилятор. Может причина в одном?
Nissan Almera Tino 2002 2,2 tdi
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #10   22.06.2013, 00:26
Сообщение от Kotoffich Посмотреть сообщение
Если была включена рециркуляция, то мог навернуться резистор. Я так в жару пальнул, ему не хватило охлаждения. Хотя у вас другой, но все же...
