02.09.2010, 08:50
Переднее колесо захрустело(ступичный подшипник)
Появился звук со стороны переднего правого колеса хрррррррррррррррр.......хрум.....хрум..... хрррррррр.
Че это? подшипник? граната? другие варианты?
подскажите пож код подшипника и гранаты в экзисте
Никогда свобода слова не бывает столь драгоценной, как при случайном ударе молотком по пальцу.
02.09.2010, 09:17
проверь карманы дверей. может там болтается чего... я так неделю ездил за жопу держался кагда повороты проходил, думал гранате хана, оказалось в кармане двери болт строительный лежал)))))
если в карманах ничо нету то граната(в поворотах проявляется) или шаровая(стук при резком ускорении, типа перед разгружается и она брякает) или опорник(на кочках) или суппорта болтаюся...
02.09.2010, 09:27
Нет. Вывешивал левое и правое колесо, левое крутиться бесшумно и легко, правое туго и хрустит. Торм супорт снимал, ничего не поменялось. Хрустит в в любом положении руля (прямо-влево-вправо)
02.09.2010, 09:47
Сообщение от Ele$a
Может ступичный подшипник. У мну на бэхе так было. Рассыпался сепаратор.
Вчера котов душили-душили....
02.09.2010, 09:48
Сообщение от Ele$a
А ничего и не поменяется, он в направляющих болтается.Самого эта тема задолбала слева, т.е суппорт.
02.09.2010, 09:52
Сообщение от Ele$a
тогда если не лень сними шрус и замени смазку. если перестанет то это шрус. если туго крутится то скорее всего подшипник ступицы.
02.09.2010, 09:54
Сообщение от Сосед
Так если снят суппорт, как он может хрустеть.
02.09.2010, 10:04
Сообщение от indy
Вот именно!
02.09.2010, 10:55
Дык я и говорю, что суппорт хрустеть не может, он блямкает на кочках, дырах - болтается на направляющих, но никак не хрустит.
02.09.2010, 11:52
Ссылочку бы на код в экзисте...
