Evgeny_BLR вне форума Evgeny_BLR
Старый #1   01.09.2010, 22:11
Вопрос Сход-развал
Всем,привет! Имеется,вопрос,прошу,пояснить, так как внятного ответа в поиске не получил, одни говорят одно,другие другое,
Вопрос: Альмера, 2004г, хочу сделать развал-схождение,поясните:
1. Что в нашей альмере делается развал или схождение?
2. На какую ось что делается?
3. Как можно на сервисе проконтролировать эту процедуру, что бы не обули?
4. Поясните смысл этой процедуры,что конкретно делается и для чего, когда нужно это процедуру выполнять(периодичность)?
спасибо,большое за ответы)
Циркуль вне форума Циркуль
Откуда: Пушкино М.О.; Авто: После 4х Ниссанов понял, что Хендай лучше.
Старый #2   01.09.2010, 22:31
1. Схождение 2. На передней 3. Никак, если такие вопросы 4. По мере необходимости или после вмешательства в РУ. Кому делают развал, того разводят, ибо задается геометрией кузова и деталями подвески. Либо нужно колхозить. Штатно не отрегулировать ни как. Аминь.
Старый #3   01.09.2010, 23:26
Вопрос в догонку: как проверить нужно делать схождение или нет? На сервисе каким оброзом это проверят? Просто думаю проверить правильно выставлены колеса или нет, для самоспокойствия ,стоит это делать не стоит?
Уkkо вне форума Уkkо
Старый #4   01.09.2010, 23:27
Резину жрет? Машину на скорости уводит? Нет? Не мешаем тачиле ездить.
Старый #5   01.09.2010, 23:32
Машину ведет чуть влево. ( давление в шинах проверено) На задней оси, на правом колесе снаружи, в отличие от левого не стерлись пупурышки, машину покупал год назад,пробег за год 15 000 ( как были не стерты попурышки год назад так и остались)...
KLN вне форума KLN
Старый #6   02.09.2010, 00:01
Сообщение от Evgeny_BLR Посмотреть сообщение
Как часто подруливать приходится ? постоянно или где ?
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #7   02.09.2010, 09:24
найди ровную дорогу и проверь точно. я сначала тоже думал что ведет, оказалось что это просто дороги "бугром"
ЗЫ это типа +1 к KLN))))
nextall4 вне форума nextall4
Старый #8   02.09.2010, 10:42
так оно менее всего нагружено - это нормально.
пупырышки - фигня, когда резину явно начнет жрать, тогда и суетиться надо.
А пока - не трожьте ее.
ЗЫ: а в сервисе проверить как... вообще надо присутствовать при том, за что Вы платите деньги.
Нынче многие сход-развалы компьютерные. Надели Вам датчики на оси, показали на компе результаты, далее настроили все и показали результаты после регулировки. Вот так это и смотрится. А то платить за "надели-сняли" придется.
Не зевайте.
mastak83 вне форума mastak83
Старый #9   02.09.2010, 16:23
Такой вопрос. После починки рулевой рейки(потекла) делал сам. Пришлось снимать её полностью так как сорвал болт на ней. После установки обратно сделал сход развал. Но машину всё равно ведет то вправо то влево. Такое ощущение что как бы переваливается. Вначале ведет влево, потом после поворота либо из за какой нибудь неровности на дороги вправо. Развал ещё раз сделал в другом сервисе не помогло. Подскажите что может быть!
Резину жрет как безумная. В дождь вообще не реально ездить машина плывет по дороге. Пару раз уже чуть не слетел на обочину.
Да и ещё когда выворачиваешь колеса до упора и поворачиваешь такое ощущение что колеса чуть соскакивают, типа такого как будто на камушек наезжаешь.
Последний раз редактировалось mastak83, 02.09.2010 в 16:23. Причина: Добавлено сообщение
Сергей! вне форума Сергей!
Умный полировщик двигателя
Откуда: Москва; Авто: Citroёn C4 Grand Picasso 1,6 DCi 2017
Старый #10   02.09.2010, 16:49
3. Как можно на сервисе проконтролировать эту процедуру, что бы не обули?...
Ехать в уважаемый сервис и все будет гуд.
На сервисе проверят и возьмут денег немного меньше, чем сама процедура. Если давно не делали, то, скорее всего, надобудет регулировать.
Тоже верно, а если незначительные уводы есть, то это, скорее всего, от кривых дорог и колейности. Если резина старая (штатная), то особого смысла делать сход-развал нет. Вот если новую поставите, то тогда сделайте.
Сообщение от mastak83 Посмотреть сообщение
Такой вопрос. .....
Походу рейке неправильно собрал...
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
