30.08.2010, 14:27
круиз контроль PRIMERA P12
помогите кто чем может!!!! При нажатии SET-круиз не фиксирует скорость и нет никакой индикации на приборной доске.
30.08.2010, 15:15
А скорость больше 40 км/ч?
30.08.2010, 20:46
а кнопку круиз сначала нажимал?
31.08.2010, 10:43
всё делал как сказано выше. до этого всё было норм.проблема появилась внезапно.
31.08.2010, 14:31
Тогда нужно развернуто описать проблему:
1. какая Р12, двиг, коробка, г/в, с какой стороны руль
2. что происходит при нажатии кнопки на руле ON/OFF круиза (загорается ли индикация на панели)
3. если сам круиз включается, то попробовать нажать ACCEL RES (машина должна набирать последнюю запомненную скорость, SET должен загореться на панели)
4. Работают ли остальные кнопки на руле.
5. Были/есть глюки по электрике.
6. Все ли предохранители/лампочки целы/исправны, все ли системы автомобиля исправны.
7. После каких работ/поломок перестал круиз включаться.
Так будет проще искать ответы...
31.08.2010, 16:29
Сообщение от Витамин
Сообщение от QAZAQ73
 Авто: NISSAN QASHQAI
вряд ли могу быть полезен... надо смотреть, что за круиз у вас.
