уран-360 вне форума уран-360
Откуда: Краснодар; Авто: Nissan Primera P11 Wagon 1.8
Старый #1   30.08.2010, 14:21
По умолчанию при торможении бьет руль
Командир вне форума Командир
Старый #2   30.08.2010, 14:32
А ты его не трогай!))))))))
А если серьезно, то есть вероятность того, что повело тормозные диски.
Водитель ГАЗели, это не профессия, а диагноз!
d1511 вне форума d1511
Peace-door-ball затейник
Старый #3   31.08.2010, 14:50
если несильно и на высокой скорости, может просто колодки умирают
СкапЪ: denis-ka1511
дзынь-дзынь: 8-911-498-07-27
___________________________
Fullpath вне форума Fullpath
Старый #4   02.09.2010, 10:58
Тормозные диски израсходовали свой ресурс!!! У меня такое было, поменял и усе прошло!!!
Mishania 22 вне форума Mishania 22
Старый #5   22.09.2010, 21:41
Подмигивание
Была уменя такая тема. Купил новые передние тормозные диски и тока их поставил с новыми накладками, даже на средней скорости в руль бить стало. Сходил к знакомому токарю. Он проверил их индикатором,проточил и стало все тип топ. Оказалось диски новые то они новые, но биение было 0.8 мм.
gress вне форума gress
Заблокирован
Старый #6   23.09.2010, 23:00
Сообщение от уран-360 Посмотреть сообщение
При биении руля может быть много причин.В первую очередь не нужно заморачиваться,особенно после какого-то ремонта ходовой,нужно проверить затяжку всего,что трогалось.Если ремонта не было,здесь должна быть комплексная проверка всей ходовой на износ.Хотя даже при спуске на половину переднего колеса-будет биение руля.
GANGE вне форума GANGE
Старый #7   29.09.2010, 15:50
блин, такая же проблема.. подвешивал колесо, включаю скорость - колесо как восьмеркой болтается.. снял его , тормозной диск тоже.. заметил от коробки вал правый как то "кривовато" крутится( вот щаз непойму: или вал кривой или что то от коробки косячит.. ездиш, блин, даже по ровному асфальту как по выебанам на тракторе, раздражает.
"Я не наркоман и не барыга. С вопросами "Где можно взять?" не ко мне".
Nissn Primera P10 1991г 2л SEDAN SR20DI TYPE ENGINE
pavlonas вне форума pavlonas
ПАХА- Баламут
Старый #8   29.09.2010, 20:24
Всяко надо тормозные диски смотреть
Сообщение от GANGE Посмотреть сообщение
А по поводу этого сабжа , у тебя походу подшипник ступичный умер ( притом сильно), а если бы у тебя вал привода был кривой , у тебя через 1-2 км размолотило и коробку и ступицу , так , что начинай с подшипника и не майся дурью
Старый #9   30.09.2010, 00:22
Сообщение от pavlonas Посмотреть сообщение
Хм, странно.. я думаю что его смерть сопровождалась бы какими-нибудь звуками.. хотя это уже давно началось - схождение не помогло, а потом вообще так сильно ппц... Ладно спасибо за совет, может и на подшипник никогда не подумал ;). на днях гляну - отпишусь
Заблокирован
Старый #10   30.09.2010, 07:31
Ты просто попинай по колесу.Стук будет-то подшипник.
