![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
10.05.2006, 06:08
замена кислородного датчика для QR20DE
Добрый день!
Искал в форуме по поиску, но что-то не смог найти ответа.
У меня Ниссан Х-трейл, 2002, праворукий, 4ВД, двигатель QR20, 2 литра. Решил заменить нагреваемый кислородный датчик, поскольку стала ругаться диагностика. Выбрал датчик строго по каталогу Nissan ECP (номер по каталогу 22690-8J001). Получив его, с удивлением увидел, что это четырехконтактный датчик вместо родного трехконтактного. Возможно, что это специфика модификации для Европы.
Так вопрос: насколько возможно заменить родной на новый. Как я понимаю, лишний четвертый контакт это масса? Т.е. вопрос может быть решен простой перепайкой или все хуже?
10.05.2006, 07:55
У четырехвыводного два белых провода - подогрев, черный и серый - сигнал. У трехвыводного два провода - подогрев, один - сигнал относительно корпуса. Значит, черный или серый надо сажать на корпус. На другом - должен появляться '+' сигнала.
10.05.2006, 08:28
2 Диагност
Спасибо за помощь!
Ответ понятен. Ну я надеюсь, что остальные параметры датчиков сопадают. Возможно я зря волнуюсь, но не хотелось бы еще и ECU спалить при этом.
10.05.2006, 15:53
Серый провод на массу(это сигнальная масса),а не чёрный.Это важно
22.05.2006, 07:15
Так, уважаемые коллеги, докладываю.
Заменил датчики, серый на массу, два белых на нагреватель, черный - сигнал. Диагностика больше не ругается. Проверяю сейчас расход топлива. Уменьшился по городскому циклу где-то на 1, 5 литра на сотню. Приемистость тоже заметно поднялась.
Так что еще раз спасибо за помощь, и думаю, что есть смысл менять HO2S хотя бы и для уменьшения расхода. Правда читал, что можно их на бошевские менять от десятки, но я ставил родные ниссановские как и говорил.
Еще раз всем спасибо,
С уважением,
22.05.2006, 22:20
Бошевские долго не живут...
Всё относительно (с)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
