30.08.2010, 14:38
панель приборов ,предохранитель?
картина такая на панели ни один прибор не работает ,тахометр ,уровень топлива ,электронные табло
при том двигатель работает нормально ,подсветка приборов есть,лампочки какие надо на ней горят...
куда копать ,если предохранитель то где и какой?
заранее спасибо за инфу
Добавлено через 10 часов 8 минут
предохранитель METER проверил- нормальный
спидометр, тахометр, топливо ,часы и километраж по нулям все равно-(
Добавлено через 7 часов 13 минут
начал проверять все подряд предохранители. пока не добрался до
room lamp самого последнего, по закону подлости -)
... короче панель приборов запитана через него
Последний раз редактировалось tornado73, 30.08.2010 в 14:38.
02.12.2010, 10:51
Всем привет. у меня тоже самое было. заменил Room Lamp, два табло загорелись только, там где часы и одометр и всё. больше ни одна лампа не горит (Check, маслоб аккумулятор и т.д.). Что нужно еще посмотреть?
нужно наверное METER проверить еще?
Если долго тужиться - голова закружится!
Последний раз редактировалось air16rus, 02.12.2010 в 10:51.
02.12.2010, 18:52
Сообщение от air16rus
Или лампочки
15.02.2012, 19:16
такая же проблема не работает спидометр, тахометр, температура, бензин все на нуле машина Примера 1998года. подсветка в норме все горит.проверил как тут писали предохранители все целые, щиток тоже целый. что ещё может быть????или может ещё где то есть предохранители, кроме как под капотом и в салоне возле водилы.самое то интересное все лампочки работают именно стрелки не работают
31.12.2014, 10:30
Привет,как решил проблему с приборной панелью?У меня таже проблема и машина не заводится после этого
07.01.2015, 14:59
Где находится этот room lamp?
Добавлено через 16 минут
Где находится room lamp?
Последний раз редактировалось Abzal Seytimov, 07.01.2015 в 14:59.
07.01.2015, 21:51
Abzal Seytimov, насколько я понимаю это лампа подсветки салона
10.01.2015, 17:17
Axel63, да это тоже нето
26.01.2015, 11:06
привет всем!!!вот такая же проблемма и у меня,не горит панель приборов,не один датчик не работает,но аварийка,дальний свет,ручник,ремень,и типо таких лампочек горят,еще стрелка тахометра дергоется,машина ниссан бассара 2000г.4wd к24
Добавлено через 9 часов 17 минут
Сообщение от вячеслав 507
поехал купил новую и все ок!!!дело в том если хоть одна лампачка горит на панели то это не предохранитель а сама панель,так сказал автоэлектрик
Последний раз редактировалось вячеслав 507, 26.01.2015 в 11:06.
26.01.2015, 12:30
вячеслав 507, сколько отдал за новую?
возможно в панели надо пропаять контакты... обсуждалось в ветке про альмеру N15.
