08.05.2006, 22:45
Как снять обивку двери Р12?
Подскажите, как снять обивку передней водительской двери у Примеры 2005 г.в., что бы ни чего не поламать и как ее обратно потом поставить. Спасибо.
08.05.2006, 23:43
берешь и ковыряешь, тихонько отламывая кусочки)
один болт в небольшом колодце где управление стеклами, другой насколько я помню под рычагом для открытия двери.
09.05.2006, 11:14
Не совсем понятно.
10.05.2006, 13:37
Re: Как снять обивку двери Р12?
Сообщение от Repson
Снять блестящую накладку с ручки. Под ней винт. Затем снять блок управления стеклоподъемником. Под ним тоже винт.
На передних дверях есть еще по винту под круглой заглушкой.
А потом снизу начинаешь отдирать клепки. Так же нужно снять ручку открывания дверей (внутреннюю  ).
И все вверх и будет тебе счастье
10.05.2006, 13:54
2 Repson, посмотри пожалуйста когда будешь снимать обивку название штатной аккустики(чтобы больше такую никогда не покупать) и отпишись плиз
"Ваше благополучие зависит от ваших собственных решений."
10.05.2006, 15:38
Сообщение от region73
Сообщение от Repson
Дополнения:
За блестящей накладкой 2 винта, один сверху, второй снизу.
Блок кнопок подъемника надо подцеплять только с тыльной (смотрящей на корму части)
Отодрав низ не забыть отключить разъем лампочки подсветки.
Ручка просто вытаскивается через дырку в обшивке.
Сняв обшивку не забудтепроложить/проклеить пороллоном стыки с карманом. :D
10.05.2006, 15:39
Да, акустика Кларион.
10.05.2006, 15:47
Кларион не рулит!!!
11.05.2006, 10:57
Спасибо. В выходные попробую.
