Jer1co вне форума Jer1co
Старый #1   27.08.2010, 09:27
Смущение Помогите определить скрип, достал!
Добрый день!
Достал скрип. Звук похож на звук пенопласта по стеклу. Проявляется при движении по неровной дороге (как стиральная доска) или по ямам на чуть большей скорости, то ли спереди, то сзади хз.. Машина проверена встряской на стенде - ходовая в порядке, звука не было (находился в машине во время теста). Еще периодически этот звук появляется когда сильно хлопнешь водительской дверью, звук кажется откуда-то из района переднего колеса или той же двери...Помогите, звук очень достал!!!
temich666 вне форума temich666
Старый #2   27.08.2010, 09:36
замок капота смажь как следует.
SanS вне форума SanS
Откуда: Омск; Авто: R51-06(4.0)+Z51-12(3.5)+Y62-12(5.6)
Старый #3   27.08.2010, 10:35
Скорее всего скрипит капот. Опусти замок вниз, и выкрути на максимум резиновые упоры капота.
Quorthon вне форума Quorthon
Откуда: Саратов; Авто: Land Rover Discovery-4 3.0 TDV6 HSE
Старый #4   27.08.2010, 13:53
У меня так было, заменили "опору подрамника". Смотри её- резиновая подушка между рамой и кузовом, у меня тоже впереди скрипело. Поменяли по гарантии.
selspb вне форума selspb
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: NISSAN PATHFINDER R51 LE
Старый #5   27.08.2010, 17:04
По умолчанию Скрип
1.Заменил наши резинки на Жигулевские.Они немного уже,тч на них накрутил жигулевские-же свечные копачки и потом вкрутил все в капот.
2.В месте соприкосновения их стелевизором наклеил армированный скотч.
И стало мне счастье.
Изображения
Тип файла: jpg 112.jpg (72.4 Кб, 305 просмотров)
Тип файла: jpg 113.jpg (32.9 Кб, 266 просмотров)
DEF_S вне форума DEF_S
Старый #6   27.08.2010, 19:16
Сообщение от Jer1co Посмотреть сообщение
Добрый день!
Достал скрип. Звук похож на звук пенопласта по стеклу...
ЗАМОК - та же фигня была.
Смазки хватает не на долго.
Из опыта владения Форестером - скрип замка пятой двери.
Сделал так же и с капотом Ниссана - обматал петлю капота медицинским лейкопластырем (2-а оборота).
Прослужит долго, открывается гораздо меньше багажника.
... да и менее трудоёмкий способ из всех.
Скрип пропал...сильно уж доставал...паразит :-)
Последний раз редактировалось Shurik, 27.08.2010 в 20:21. Причина: 1.6
Skaevod вне форума Skaevod
Старый #7   27.08.2010, 22:18
Нужно точно определить откуда скрип, чтобы можно было более конкретно советовать.
1 Скрип подвески
2. Скрип элементов кузова, салона и пр.
Какой пробег и год выпуска авто?
Если скрип подвески в первую очередь смотреть сайлент стойки, визуально он может быть в порядке но под нагрузкой, особенно на выбоинах, части расплющенного резинового слоя могут цеплять за основание крепежа и издавать скрип, второе это сайленты рычагов, тут от времени и пробега, хотя у народа и на 60 тыщах пробега начинают скрипеть, один из факторов, погода, в дождь может скрип пропадать.
Далее, как уже выше упомянули, сайлент крепления к раме.
Если скрип подвески исключить, то уже копать дальше и изучать стыки элементов кузова, замки капота, крышки багажного отделения итд итп вариантов может быть масса. Тут может помочь силиконовая смазка и затяжка различных болтов и гаек крпления.
Alexander1 вне форума Alexander1
Старый #8   28.08.2010, 02:13
Скорее всеже замок капота - я забил уж было.. Раньше по-гарантии несколько раз подправляли чего-то и пропадало на пару месяцев.. Пробовал выкручивать резинки - они же сразу вываливаются!.. Завтра попробую с лейкопластырем.. Спасибо за совет! А как опускается (поднимается) замок капота?
Shurik вне форума Shurik
Старый #9   28.08.2010, 13:54
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=26095
Но скрипеть еще могу и петли капота - ищите, тут все есть.
Alexander-67 вне форума Alexander-67
Откуда: Пермь; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 td LE, АТ 2008
Старый #10   29.08.2010, 21:34
Встаешь на подножку держишься руками за риллинг и качай машину, у меня звук идет от замка капота, только дернешь за ручку открытия капота скрип пропадает. Мазал всякими смазками, WD-40 со временем все равно скрипит, буду лейкоплстырем пробывать.
