у недавно была подобная проблема, но сама пропала. фишка в том, что начинает хандрить эл. клапан отсечки топлива. когда включаешь зажигание он включаясь открывается и если загадился начинает плохо пропускать топливо, ну короче холостые обороты пропадают. открути промой его. а перед всем этим проверь щелкает ли он, если нет то проверь питание или напрямую кинь плюс на него. должен щелкать отчетливо.
шланги ни при делах, но советую ради надежности поменять - я поменял на вазовские силиконовые белые
если все это не поможе,т то возможен подсос воздуха в задросельном пространстве через прокладку
GA16DS проехал 430,000 км... ....отдых в гараже...
