Решил создать отдельную ветку, чтобы проще было найти, а то в других постах как то люди не находят
(да простят меня админы
). Далее описан процесс установки модулей ближнего света Hella 1BL 008 193-001 вместо ПТФ. Самое сложное как выяснилось потом - это процесс регулировки светового пучка, ну а сама установка заняла часов 6 в спокойном темпе.
Вообще для замены можно использовать следующие модули Hella:
1. 1BL 008-193-007 или 1BL 008-193-001 - модуль ближнего света D90mm, тип H7 галоген - в комплекте сам модуль, галогеновая лампа.
2. 1BL 158 060-021 - модуль ближнего света D90mm, тип D2S ксенон - в комплекте сам модуль, лампы и блоки розжига отсутствуют, - приобретаются отдельно.
3. 1BL 008 194-001 или 1BL 008 194-007 - модуль ближнего света D90mm, тип D2S ксенон, в комплекте сам модуль, лампы и блоки розжига.
4. 1AL 009 998-001 - модуль ближнего/дальнего света D90mm, тип H7 галоген - в комплекте сам модуль, галогеновая лампа.
5. 9GH 152 654-007 - резиновая заглушка модуля сзади.
6. 9AH 157 659-007 или 9AH 254 228-017 - металлическая крепежная рамка D 90мм, для крепления модуля
А теперь к конкретике.
Запчасти:
1. Модуль ближнего света с DE-линзой Hella 1BL 008 193-001 (или 193-007)
2. Крепежная рамка D 90мм 9AH 157 659-007 или 9AH 254 228-017
3. Заглушка модуля D 90мм 9GH 152 654-007 (вместо данных заглушек можно использовать те, которые были куплены мной (фото ниже))
Расходные материалы:
1. Изолента
2. Саморезы
3. Термоусадка
Фотоотчет:
http://ru.myalbum.com/Album=3BC3OL3C
Описание:
Бампер и колеса снимать НЕ ТРЕБУЕТСЯ!!!
Демонтаж
1. Начинаем например с левой фары: выворачиваем руль до упора влево, появляется предостаточно места для доступа к крепежу подкрылка.
2. Выкручиваем 3 самореза из подкрылка + еще 2 снизу подкрылка.
3. Аккуратно отгибаем подкрылок и упираем его во внутреннюю часть колеса, он прекрасно держится и не мешает работать.
4. Видим свою старую ПТФку: она держится на 2х болтах и одной клипсе-защелке.
5. Выкручиваем 1 болт крепления ПТФ сверху, 2ой правее от него сбоку, и аккуратно вытаскиваем ПТФ на себя, она должна отсоеденится от клипсы-защелки.
6. Отсоединяем разъем питания и ПТФ вместе с рамкой крепления у нас в руках =)
7. Выкручиваем болты крепления ПТФ к рамке - Зшт., отверткой "звёздочкой". ПТФ убираем в НЗ, а вот рамка нам необходима для дальнейшего монтажа.
Монтаж
1. На пластиковой рамке крепления ПТФ есть 2 направляющие, которые будут мешать установке нового модуля. Аккуратно обрезаем их и зачищаем поверхность напильником.
2. Берем крепежное кольцо D90mm и новый модуль, прикладываем к пластиковой рамке крепления ПТФ, центруем ( лучше эту процедуру делать по месту, т.е вместе в новым модулем вставляем в бампер и смотрим чтоб модуль смотрел куда надо и был в горизонте) и отмечаем маркером места крепления кольца D90mm к рамке ПТФ.
3. Берем саморезы и крепим кольцо D90mm к рамке ПТФ. Можно закрепить и болтовым соединением. Получилась у нас единая рамка для нового модуля, - назовем ее "подиум".
4. Теперь берем дрель и в "подиуме" растачиваем отверстия для крепления самого модуля D90mm.
5. Берем крепеж из комплекта и вставляем клипсы для шпилек в отверстия.
6. Берем модуль, 3 шпильки , просовываем шпильки в отверстия ("ухо") на модуле и закрепляем их в клипсах. До КОНЦА РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ВИНТЫ ЗАКРУЧИВАТЬ НЕ НАДО, сложно потом по месту регулировать будет. И ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ РЕГУЛИРОВКИ советую поставить пружины на шпильки между "подиумом" и "ухом" крепления модуля.
7. Кому нужен ксенон, берем блоки, лампы, термоусадку, изоленту, перепаеваем разъемы питания, крепим блоки розжига, меняем лампы (цоколь Н7), радуемся =). Кому не нужен подсоединяем лампы из комплекта к разъему питания.
8. Теперь у нас получилось в сборе модуль D90mm + "подиум"(рамка ПТФ+крепежное кольцо D90mm). Берем резиновую заглушку Hella и закрываем заднюю часть модуля, перед этим сделав отверстия для проводов разъема питания. ** Я пошел другим путем: в магазине автозапчастей купил две резиновые заглушки для ВАЗА (на фото), они идут с отверстиями сзади, и при установке ксенонового комплекта резинки которые идут на лампах(проводах) замечательно встают в данные отверстия, очень герметично. Резинки от ВАЗА предварительно были обрезаны на 3-4 см.
9. Теперь ставим модуль на место. Вставляем в клипсу- защелку и закрепляем болтами.
10. Регулируем световой поток выше/ниже при помощи шпилек на модуле.
11. Прикручиваем подкрылки.
12. Ездием и радуемся
У кого будут вопросы с радостью отвечу.
Ну а так же принимаются замечания, предложения, пожелания , да и просто отзывы
Добавлено через 20 минут
Что то все молчат, хоть и просматривают пост ... То ли тема не интересна, то ли партизаны кругом
Хотя все на ближний жалуются
Видимо зря старался помочь...
