24.08.2010, 21:33
Помогите с частичной разборкой задней части
Не соображу, как снять пластиковую окантовку на крышке багажника (та, на которой номер висит). Для этого нужно снять задние внутренние фонари? Если нужно, то как открутить две гайки их 4-х - проблема в том, что они прокручиваются вместе с винтом, на котором сидят, и к винту доступа, чтобы зафиксировать его, нет.
И второй вопрос. Объясните принцип крепления заднего бампера. Заранее благодарю.
зы На разные "почему" и "зачем", ответ - для страховой
24.08.2010, 22:41
25.08.2010, 01:34
пластиковая накладка снимается так: снимаем с крышки багажника этот ковер на клипсах, под ним видим на самой крышке маленькие такие гаечки с буртом, их откручиваем ( их много, 8-10) далее самое сложное, аккуратно тонкой отверткой обмотанной тряпочкой поддевам накладку и пытаемся отстегнуть от самой крышки багажника, посторайтесь не ломать клипсы на которых сидит накладка, я таких найти не смог :о)
бампер: задний бампер крепитса к брызговикам клипсами, шурупами к заднему крылу ( под подкрылком) и шурупами к своеобразным стоечкам под самим бампером, ничего сложного нет, главное аккуратность .
25.08.2010, 03:08
бампер задний по 1ому саморезу крыла под ключ на 10, по 1ому саморез у брызговика, 4пистона сверху около замка, 2 болта под ключ на 10 по центру там надо осторожно чтобы не свернуть 2 сопли прихваченные точечной сваркой.
25.08.2010, 11:00
Сегодня с утра разобрался что к чему, благо солнце уже вышло и света было достаточно. И угораздило меня вчера в потемках машину крутить... Всем спасибо, тема исчерпана.
