Бродяга с юга вне форума Бродяга с юга
Старый #1   24.08.2010, 20:43
По умолчанию Какое масло в дифференциале ПТ?
В ФАКе KE90799932, но вообще масло в дифф повышенного трения работает по другому чем в АКПП и соответственно свойства должно иметь другие. ОД подтвердил вышеназванный номер, но что то я сомневаюсь. Развейте, а?
qazwsx вне форума qazwsx
Старый #2   25.08.2010, 00:05
А у нас разве
Сообщение от Бродяга с юга Посмотреть сообщение
По-моему свободный с псевдоблокировкой путем подтормаживания буксующего колеса.
все проходит. и это пройдет
mahinist вне форума mahinist
Откуда: москва; Авто: ПАТФИК R51 ДО РЕСТАЛ 2006 был, теперь 2012
Старый #3   25.08.2010, 08:50
первый раз слышу чтобы унас LSD стояло!!!! Этот KE90799932 номер масла для обычного диффа.
Gena001 вне форума Gena001
Старый #4   25.08.2010, 17:43
Паф то какой, если R50 то там действительно может стоять в дифф повышенного трения и соответственно свое масло.
Старый #5   25.08.2010, 18:30
Ребята! В мануале написано "Замена масла в дифференциале повышенного трения" 120 000км. R51 пятого года. Сам удивлён, но как говорят "не вырубишь..." От обслуживания у оф дилера ушёл ввиду его полной некомпетентности и немыслимых цен. Теперь всё приходится перепроверять.
Старый #6   26.08.2010, 09:55
А проверить каккой диф. стоит очень просто. Поднять ось, включить нейтраль и вращаем колеса, если при вращении одного колеса второе крутится в обратную сторону- диф. простой, в одну повышенного трения.
Старый #7   28.08.2010, 08:41
Тогда вопрос поставлю по другому. Другое масло кроме вышеназванного в трансмиссию заливаем? Если да то какое?
Старый #8   28.08.2010, 11:26
Масло для дифференциалов повышенного трения Nissan LSD Oil
Предназначено для всех моделей автомобилей с дифференциалами повышенного трения (Дифференциалы Nissan)
4 Литра KLD31-8090403
Это если Ниссан, но можно и др. производителей, например MANNOL SYNPOWER 4*4(Полностью синтетическое высококачественное трансмиссионное масло, предназначенное для смазки всех типов дифференциалов, в том числе и для самоблокирующихся дифференциалов повышенного трения SAE 75W-140 API GL 5). Есть подобные масла и у других производителей http://www.nissan-4x4.ru/Razdeluy/Te...opencat=147090 .
Старый #9   28.08.2010, 14:48
Во-о! Спасибо!
Skaevod вне форума Skaevod
Старый #10   29.08.2010, 01:05
А это например из Ликви Моли.
Дифференциал задней оси: объем 2,1л
Диффференциал передней оси: объем 0,85л
2 варианта и на передок и на зад.
1950 (каталожный номер) Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90
3924 (каталожный номер) Hypoid-Getriebeoil (GL-5) 80W-90
