23.08.2010, 18:35
снимал аккумулятор потеря мощности
после замены аккумулятора - упала динамика разгона связаны ли эти события
23.08.2010, 21:00
Акумулятор правильный купил ?
23.08.2010, 21:15
как еще проявляется?
24.08.2010, 10:13
Никак не связаны!
Никогда свобода слова не бывает столь драгоценной, как при случайном ударе молотком по пальцу.
24.08.2010, 10:55
может быть связана.Если снимаешь надолго,могут сбиться электронные настройки блока управления двигателем или дросельной заслонки.Ничего в машине не трогали ,кроме аккумулятора?На сколько снимали аккумулятор? Один из выходов- сделать компьютерную диагностику ЭБУ.
24.08.2010, 12:01
сними снова клемы акб минут на 20 одень и поганяй немного в пределах разумново поднятия тахометра двигун должен настроится .
24.08.2010, 12:51
Сообщение от vano67
 снимаешь надолго...
Уезжал в командировку на месяц, скинул клемы аккума. Приехал, воткнул на место и даже без подзарядки. Машина сразу поехала как раньше... без танцев с бубнами
24.08.2010, 13:06
У меня подобное бывает. Списываю на самообучение двигателя. Плюс мультитроникс выдает после долгой стоянки без аккума ошибку
Меня в детстве укусила гюрза. Через минуту сдохла.
20.10.2010, 08:07
не прошло самообучение двигателя, проверь напряжение на дмрв, если показания не в норме скорее всего дело в нем умирает или на подходе
