21.08.2010, 19:09
ушел антифриз((
ситуация:
еду по городу на улице +7 в районе радиатора отопителя"зажужжало" и через секунды 3 перестало не предал значения подумал листик попал в вентилятор печки, еду дальше минут через 5 повторилось минут через 7 полезла стрелка температуры антифриза вверх и пошел парок изпод капота.... остановился заглянул под машинуувидел лужу открыл капот радиатор горячий как паяльник в расширительном бочке антифриз кипит....
открыл на горячую радиатор он пустой(((((( залил 5 литров антифриза доехал до дома осмотрел все патрубки, хомуты, соединения все в норме.
единственное место откуда могло течь - верхний патрубок возле крышки расширительного бочка.... посмотрел масло- оно не обводненное врадиаторе имульсии нет.. те прокладка головы в норме
внимание вопрос))))))
из-за чего мог уйти антифриз в таком количестве что остатки вскипели?
Мечты, которые сбываются, - не мечты, а планы...
21.08.2010, 20:18
была такая фигня на ISUZU. место соединения патрубков (пластикого и резинового)держал хомут,но при перепадах температуры(за пару лет)образовалась щель и антифриз по немногу сочился во время езды.луж не было его вентилятором быстро испаряло.НО это всего лишь пример!
21.08.2010, 20:37
Походу,
Сообщение от Александр Великий
предыдущему хозяину было по....
не только на предохранители... Но и на обслуживание машины... Либо... либо пробег сильно спилен...
Что то подсказывает, что комплексной диагностики у хороших спецов при покупке тоже не было. Что не есть гуд...
А что касаемо топика, то... причин может быть масса. Но, скорее всего, просто хомут просел. Или трубка треснула где то... (хорошо, если так... )
Полюбас, машину в стойло и... усё внимательно шматреть.. Чудес не бывает...
УСЁ - менно УСЁ!
А то... что то много сюрпризов.
21.08.2010, 20:48
сейчас антифриз светится в ультрафиолете. УФ лампа и смотрите гд подтеки. Скорее всего в месте крепления патрубка.
22.08.2010, 16:01
Сообщение от Bumer40
да нет сюрпризов не много движку коробас и ходовую проверяли, кузовок тож в поряде..
я к таким неприятностям отношусь филосовски все когда-то ломается просто всегда хочется поделиться с о знающими людьми и спросить совета...
ведь если не получится сделать своими руками, всегда можно загнать на сервис) просто там получится в тридорого.
Добавлено через 17 часов 3 минуты
ларчик просто открывался))))
хомут патрубка забора антифриза из расширительного бочка ослаб и от туда на холодную сопливело а на горячую текло ручьем)))
а всегда думаешь о самом неприятном)))
Последний раз редактировалось Александр Великий, 22.08.2010 в 16:02.
22.08.2010, 17:15
Советую Вам провести самостоятельно полное обследование автомобиля, чтоб не подвела в дальнейшем.
22.08.2010, 22:50
да этим и планирую заняться в ближайшую неделюв последний день отпуска сделали с женой и малым себе подарок ))))
16.09.2010, 11:20
такая же беда постигла. тщательный осмотр у слесаря протечек не выявил..а антифриз уходит..оказывается там не один радиатор.. поеду сдаваться дилеру..
Добавлено через 4 минуты
проверил масло-цвет норма. запаха в салоне нет.. тут наговорили что белый дым при запуске из выхлопной трубы-признак попадания тосола в камеру сгорания. ну есть белый дым во время прогрева.. но потом все нормально.. голову поломал...
Otto
Последний раз редактировалось otto, 16.09.2010 в 11:20.
16.09.2010, 11:25
белый дым при прогреве - это норма... так выходит образовавшийся за ночь конденсат в глушителе...при этом посторонних (кроме сгоревшего дизеля) запахов нет...
а вот белый дым при движении - это шляпа.. так выходит антифриз через выхлопную систему, то есть пробой прокладки ГБЦ или самой ГБЦ. и вот тут появляется сладковатый запах
17.09.2010, 05:55
нет дыма при движении.. в пнд поеду к официалам на диагностику системы охлаждения. отпишусь для пользы общего дела потом.))
Otto
