![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
20.08.2010, 18:36
Не заводится (стартер еле крутит)
Добрый день.
Решил обратиться на форум, т.к. не могу сам разобраться, что случилось.
Сегодня мне не удалось завести свою машину. Суть в том, что проворачиваю ключ зажигания и слышу, что стартер еле крутит. Вчера с 3-го раза завел, а сегодня утром уже не смог. Если вчера стартер просто медленно крутил, то сегодня он вообще делает один чих, а то и того не делает.
Замечу, что эта проблема совпала с резким изменением погоды (похолодало).
Кроме того, я задержался с заменой масла (12т), вот-вот собирался поменять.
Пробег машины 107тыс, АКПП.
Может быть, кто-то встречался с подобной проблемой?
Заранее спасибо за ответ.
20.08.2010, 18:46
Проверь первым делом аккумулятор. Все симптому указывают именно на него.
20.08.2010, 18:47
Рома, это шутка ,что ли?
Если нет то либо акк здох или стартер.
Всем привет!
20.08.2010, 18:51
Аккумулятор, думаю, в норме. Если уж на то пошло, то возможно, генератор. Т.к. машина не завелась уже вчера поздним вечером сразу после часовой езды.
20.08.2010, 19:00
Сообщение от Истомин Роман
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) возможно, генератор
Если генератор то как АКБ может быть в норме? Значит разряжен.
Всем привет!
20.08.2010, 19:02
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Аккумулятор, думаю, в норме. Если уж на то пошло, то возможно, генератор.
Это шутка юмора? Хотя если машину пытаться завести генератором, то может быть и он виноват.
Если не крутит то какие претензии к заводке? Для начала проверить и зарядить АКБ, далее смотреть дальше. А вот генератор тут вообще не при чём.
20.08.2010, 19:05
Хорошо. Но как без доп.средств(вольтметра) проверить АКБ?
Ц.З., сигнализация работают.
Добавлено через 32 секунды
При условии, что прикуриться не у кого ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Последний раз редактировалось Истомин Роман, 20.08.2010 в 19:05.
20.08.2010, 19:07
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Аккумулятор, думаю, в норме. Если уж на то пошло, то возможно, генератор. Т.к. машина не завелась уже вчера поздним вечером сразу после часовой езды.
Что значит ты думаешь, что аккум в порядке?
Начинать надо однозначно и стопудово именно с него. Это ж 3-4-5-летний расходник, у некоторых бывает гораздо меньше. С твоим похолоднаием в 5-10 градусов это вообще никак не связано.
С заменой масла тем не более.
В-общем, не мудри и не попадай на лишние деньги..
20.08.2010, 19:07
Сообщение от Fenix747
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Это шутка юмора? Хотя если машину пытаться завести генератором, то может быть и он виноват
Аккумулятор почти новый. Выше я имел в виду, что, возможно, генератор не заряжает аккум, т.к. даже сразу после длительной поездки завести не удалось.
20.08.2010, 19:09
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Но как без доп.средств(вольтметра) проверить АКБ?
В момент заводки смотреть что происходит на приборной панели, если аккумулятор засажен, то на панели в момент первого же ЖЖЖ всё тухнет.
Добавлено через 55 секунд
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Выше я имел в виду, что, возможно, генератор не заряжает аккум
Может быть, но в данный момент надо выяснить состояние АКБ, а потом копать далее.
Последний раз редактировалось Fenix747, 20.08.2010 в 19:09.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
