AndresADS вне форума AndresADS
Старый #1   19.08.2010, 15:21
По умолчанию Не работают два цилиндра
Добрый день клаберы
Возникла следующая проблема с моей ласточкой
загорелся чек енжин, комп показал ошибку P0300
при этом движок троит и есть жуткая вибрация
при проверке катушек оказалось что не работают ДВА!!! цилиндра ... катушки рабочие, искра на свечах есть
может кто подскажет в какую сторону дальше копать?
заранее благодарен за любую помощь
upd: Almera 2004 1.5i
zubilo вне форума zubilo
Шкодливый
Откуда: Лен Обл; Авто: Suzuki Grand Vitara 2.0 MT JLX-E
Старый #2   19.08.2010, 15:26
форсунки?
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #3   19.08.2010, 15:51
поиск по номеру ошибки!
скачать мануал на английском, там поиск по номеру ошибки--выполняем описанные процедуры
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #4   19.08.2010, 16:30
посмотри контакт на форсунках.
проверь сопротивление катушек форсунок, должно быть от 12 до 17, если не ошибаюсь...
Alexandr1976 вне форума Alexandr1976
Старый #5   19.08.2010, 19:05
В мозгах сдохли ключи , которые управляют катушками нерабочих цилиндров.
Старый #6   19.08.2010, 19:12
Сообщение от Alexandr1976 Посмотреть сообщение
Сталкивались с таким? Как диагностировать? Как лечится?
Старый #7   19.08.2010, 20:55
Какие цилиндры то не работают. Вот кусок схемы ЭБУ. Можно осциллографом посмотреть управление на катушках.
Тип файла: pdf Engine Controls [1.8L] -2.pdf (53.1 Кб, 26 просмотров)
Террорист алхимик
Старый #8   19.08.2010, 21:36
Это ты откуда такую схему выдернул?
Видимо придется перепаивать ключи- на отечественные машины цена 300 рублей + запчасти.
Но в чем причина? Говорят заливает с прокладки на прводку...
Старый #9   20.08.2010, 19:14
Вроде проблема известная на дорестайлинговых альмерах. Когда тосол через неисправную прокладку заливает дроссель - в результате правда сгорает ключ, который управляет дросселем. Кстати не только альмеры этим страдают - куча всяких праворуких ниссанов имеет схожую проблему.
Demix вне форума Demix
Старый #10   24.10.2014, 13:56
По умолчанию не работают 2 цылиндра.
Приветсвую, камрады. Помогите, плиз, новичку.
Имеем N16 дорестал. Пару дней назад ехал с работы и вдруг, на низких оборотах стал троит двигатель. При наборе вроде все пропадало. Доехал до дома и понятно, первым делом полез к свечам. Так-как перед этим пришлось заправится на стремной заправке, то сразу подумал, что бенз гумно и нужно просто заменить свечу. Решил поменять все 4. Поставил новые, и теперь перестало работать два цылиндра. Поменял эти 2 свечи на те, что были раочие до этого но ситуация не изменилась. Сначала подумал, что сгорели катушки, так-как что-бы узнать какие цилиндры не работают, вынимал их на заведенном двигателе (а где-то писали, что так они могут сгореть). прозвонил тестером - что рабочие, что эти прозваниваются одинаково. Питание на клемы поступает.
ПОжалуйста, не ругайтесь, что создал новую тему. Форум много читал, и примерно преедставляю, какие могут быть причины. Но там получается, что почти пол машины нужно посмотреть, что бы все их проверить. А сейчас на улице холодно и на долгий осмотр сил много не хватает Хотелось бы, что бы опытные люди хотябы подсказали последовательность поиска наиболее вероятных причин. Очень не хочется везти в сервис на эвакуаторе.
Коды самодиагностики выдают две ошибки:
0325 - неисправность датчика детонаци
0300 - пропуски зажигания
Так-же есть проблема с катализатором, иногда раньше выскакивала ошибка, но думаю сейчас он не причем, он влиялбы на все цылиндры а не выборочно.
