18.08.2010, 22:52
Стуки в рулевой рейке
Всем привет!!Наконечники и тяги в полном порядке.. постукивает, когда рулевым колесом дергаешь туда сюда..Рейка с гидроусилителем..На сервисе сказали, что там есть какойто карданчик..ктото сталкивался
19.08.2010, 15:39
У меня тоже самое совсем слабый стук. Только при работающем двигателе. Я сделал вывод что это бьёт давлением масла для гура. Так и езжу уже 2 года и не парюсь.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Андрей2121
Карданчиком они называют крестовину (червяк) соединяющую соединяющая шестерню и рулевой шток. Осмотреть её можно. Она соединяет руль с рулевой рейкой. Если вопрос в ней, то сними и посмотри. Обязательно отпишись может мне тоже в ближайшем времени придётся менять.
Последний раз редактировалось Antonio87, 19.08.2010 в 15:39.
19.08.2010, 23:48
Да, стук не сильный, но на неработающей машине. Заводишь, и не понятно, или не слышу или пропадает...посмотрю крестовину, тогда отпишусь...
27.08.2010, 13:31
У меня было что то подобное. Но как выяснилось стук идет от поворотного кулака. Там два подшипника шариковых. Один по совету одного гуру заменил на роликовый-упорный, другой на идентичный. Стук и люфт пропал.
