goaslider вне форума goaslider
Старый #1   17.08.2010, 09:47
По умолчанию Что может гудеть под капотом ?
Доброго времени суток уважаемые форумчане. 4т.км назад поменял на пробеге 100т.км два приводных ремня и ролик, ибо достал свист по утрам. Да и ремни уже порядочно потрескались. Но после замены на холостых оборотах начало что то гудеть. Приехал в сервис, они там их подтянули, на пару дней гул пропал, а потом опять вернулся. Так и езжу уже 4т.км. Что скажите, есть предположения ?
mike290796 вне форума mike290796
Старый #2   17.08.2010, 19:31
Из описания твоих действий можно предположить, что гудит как раз таки то что ты поменял (ремни и(или) ролик) коль до замены такой проблемы не было. Да кстати запчасти где брал по какой цене и оригинал или аналоги ?
lipaa вне форума lipaa
Старый #3   18.08.2010, 09:08
Ролик натяжной кондея скорее всего.
Старый #4   18.08.2010, 13:19
Брал в Юнион моторс. Ролик и ремень кондея оригинал, а для гура неоригинал немецкий какойто.
Гудение именно на холостых, если обороты больше 1000 его нет. Может это ремни плохо натянуты ? Чем черевато ездить с такой проблемой ?
Старый #5   19.08.2010, 19:35
Вполне вероятно, что именно на холостых и проявляется недотяжка (перетяжка) ремней либо некорректная работа ролика. Думаю, что если ремни плохо натянуты это лучше, чем перетянуты. А по теме - если обнаружить самостоятельно причину проблемы не получается, обратиться к ремонтникам и не морочить себе голову.
