![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
16.08.2010, 20:56
Уводит в сторону. Рычаг или поперечина?
Очень нужна помощь! Прошлым летом залетел в хорошую яму, вмялся и лопнул левый передний диск (R13). После этого стало тянуть влево. Куда только не ездил СТО, геометрия, толку нет. Сначала говорили стойку амморта погнул, на геометрии сказали рассверлят стойку и пока есче поезжу, спустя какое-то время оказалось рассверлили СТУПИЦУ!!! Уроды. Поменял все 4 стойки, проблема не ушла. Затем меняли задний сайлентблок переднего рыч. Снова геометрия, короче так и не помогло. Деньги кончились, нервы тоже. Решил я больше не ездить ни на какие сто, а то еще хуже будет. Пошатал колесо, слегка стучит что-то в ступице. Почитал форум, заменил шаровую. Стук исчез. Проблема - нет. При замене шаровой, когда ставил рычаг на место, заметил что рычаг встает на место с приличным усилием, тоесть если вставить болт в передний сайлентблок, то задний не так то просто поставить на место. Кто снимал, так должно быть или нет? Теперь вот думаю либо рычаг погнул, либо поперечину в местах крепления сайлентов.
16.08.2010, 21:11
Сообщение от SergeySAD
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Кто снимал, так должно быть или нет?
Я когда менял встало все нормуль....... а ты вынимал рычаг как тогда? с усилием или без него???
16.08.2010, 21:16
Лонжерон потянул!
Водитель ГАЗели, это не профессия, а диагноз!
16.08.2010, 22:02
Сообщение от 33rus
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) а ты вынимал рычаг как тогда? с усилием или без него???
Вынимал легко, потому как он не хочет там сидеть, выскочил вмсесте с сайлентом.
При установке рычага приходится приложить усилие (по стрелке на картинке). При этом, конечно же передний сайлент идет на перекос. Так и стоит.
16.08.2010, 22:19
Сообщение от Командир
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Лонжерон потянул!
Может и лонжерон, но тогда только если вместе с поперечиной передней подвески. Рычаг крепится к поперечине, а встает он туда с боольшим натягом
16.08.2010, 23:57
Сними рычаг и приложи его к зеркальному. Сразу будет видно, цел или нет.
99% что погнул рычаг. Целый, не битый рычаг должен вставать на своё место без усилий.
Мы покоряем не только небеса, но и сердца пассажиров.
В этом, заслуга каждого из нас...
17.08.2010, 01:50
Возможно чашку загнул. Комп. развальный стенд показывает все углы и стоек в том числе. Было так на другой машине. Развальщик сразу спросил не ведет ли машину, ну и объяснил что у стойки угол не тот, но в допусках...
Если будет не в допусках... вытягивать придется. Иначе ничего не поможет.
20.08.2010, 20:39
Снял рычаг, как смог выровнял. Встал как надо, после этого конечно же, колесо ушло в сторону (так как горе-развальщики крутили рулевые тяги), заодно заменил сайлент, ну и как смог подрегулировал схождение. Крутил доночи, аж забыл застрявший ключ на рулевой тяге ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) Хорошо что утром услышал стук при повороте, жуть...
Стало почти идеально! Почти. Теперь буду искать рычаг, пока нигде найти не могу, попадаются только на санни и примеру. Надеюсь что дело только в рычаге, хотя боюсь что нет...
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
