Galaktikus вне форума Galaktikus
Старый #1   15.08.2010, 00:42
По умолчанию Almera 15 на горячий движок не тянет, при старте глохнет
Не нравится как ведет себя моя Альмерка 15, слышно в последнее время клапана при разгоне на 2,3,4 скоростях, и больше всего меня волнует то что она отказывается ехать при хорошо нагретом двигателе, когда на перекрестке нужно стартонуть она не реагирует, а наоборот пытается заглохнуть, то же самое при обгоне, перестраиваюсь нажимаю на педаль, а она глохнет как на 3 так и на 4 передаче. Что это может быть? помогите советом уважаемые ниссановоды.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2   15.08.2010, 01:53
А на холодную? Или не на ходу как реакция на нажатие педали?
Для начала датчики проверять на дросселе и дальше рыть. В идеале диагностика. А самодиагностика что говорит?
Старый #3   15.08.2010, 21:04
Так все нормально, на холодную с пробуксовкой все как нада гребет, толь ко вот клапана при разгоне слышно прям, в чем засада? Завтра попробую почистить дроссель и датчик воздуха но не знаю получится ли ее нагреть до состояния таких тормозов.
attrakcioner вне форума attrakcioner
Старый #4   16.08.2010, 16:59
Надо смотреть зазоры клапанов. На разогретом они могут ещё больше увеличиваться. И стучат клапана именно из-за этого.
povar вне форума povar
Откуда: Сергиев Посад; Авто: Primera WP11 Wagon SR20DE
Старый #5   16.08.2010, 17:09
Сообщение от Galaktikus Посмотреть сообщение
Что это может быть?
Посмотри бензонасос и заборную сеточку. В жару из-за перегрева бензонасоса такое имеет место.
Я так рад, что своей жизнью подтверждаю чью-то теорию! (М. Жванецкий)
pozolgen вне форума pozolgen
Откуда: Ростов-на-Дону - Москва; Авто: Nissan Almera N15 (2010-2012)-> Mazda 6 ( с 2012 г.)
Старый #6   16.08.2010, 18:11
Проверь УОЗ. Было тоже самое, стробоскопа не нашел -повернул распределитель зажигания на 1 мм. к радиаторам ( сделал зажигание немного позже, но не забудь сделать метки как он установлен до регулировки во избежании нежелательных последствий.) Цокот пропал, потерю в мощности не заметил.
Последний раз редактировалось pozolgen, 16.08.2010 в 19:00.
Servo вне форума Servo
Старый #7   17.08.2010, 00:49
У меня точно такая же болячка! На горячую детонирует и не едет, глохнуть не глохнет, но просто не реагирует на подачу газа, точнее слабо реагирует! Борюсь с этим уже второе лето! Мыл дроссельную заслонку, менял свечи два раза, мыл инжектор, проверял УОЗ = 8град(немного ниже нормы), менял заправку, мыл сетку в баке, менял топл. ф-р, промывал МАФ, но результата нет!!! После промывки МАФа стало немного получше, но всеравно далеко не то. Напряжение на МАФ при вкл зажигании 0,9В, на ХХ =1,59В(как по книге, все гуд) Сейчас доходит до того, что машина на 1-ой передаче с газом в пол даже не пытается пробуксовывать по пыли, это не показатель, но все же, раньше со свистом по асфальту! Как только дело к вечеру так и просыпается, оживает. Перерыл кучу форумов по ниссанам и обнаружил две версии: 1) бедная смесь из-за перегревшегося бензонасоса(недокачивает); 2)погрешность датчика температуры. Одним словом не знаю что делать, наверное продать
Старый #8   17.08.2010, 01:19
Сообщение от Servo Посмотреть сообщение
Было похоже... Выбил катализатор и помогло. Тоже исключил все нюансы и полез выбивать. На холодную казалось ехала получше...
Andrey_B вне форума Andrey_B
Старый #9   18.08.2010, 17:17
Тоже детонит на горячую, много чего пробовал - не помогает. У меня на выпускном коллекторе от лямбды к двигателю трещина толщиной около полмиллиметра и длиной около 20 мм. Может из-за нее? Выхлопа из нее на глаз не заметно.
Старый #10   18.08.2010, 18:45
Катализатор снимал, визуально он не забит http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=114843 , но кто его знает, уже мыслей никаких не осталось
