05.05.2006, 09:35
Проехался без радиатора
Встретил я тут одного пьяного на старом мерине, ну и остался без радиатора-практически все вытекло. После разборок-протоколов проехался домой, на стоянку, в пути минут 10, следил за температурой, как только стрелка поднялась выше середины остановился-остыл-поехал дальше. В общей сложности километров 7. Вопрос к знатокам: может ли это и как отразится на дальнейшей работе двигателя, и какова вероятность, тока сильно не пугайте, а то сам уже боюсь.
Альмера N16.
05.05.2006, 09:43
с мотором ничего не случится если не перегрел, а вот помпа посуху это время работала, в дальнейшем следите за уровнем ож
05.05.2006, 09:45
Если весь антифриз вытек, то полагаться на показания стрелки температуры безполезно, так как он расчитан мерить температуру жидкости, а не воздуха. Хотя я думаю ничего страшного не случилось. У сменя была ситуация, на старом Лансере, на даче пробил радиатор, тоже вся система пустая...Ехал до Москвы на тросу (100 км) и время от времени заводил мотор, чтоб были тормоза полегче.....и ничего, все ок!
N16, Luxury
05.05.2006, 10:32
Адресовано СТАСУ и обязательно kiffarу
Личный опыт: ТАЗ 21102 октябрь температура +5 8 часов утра(еще темно не видно что под капотом)
У гостиницы Метрополь почуствовал из печки холодный воздух подул посмотрел охлажденка жидкость почти вся ушла ну и как всегда че делать до работы ехать смысла нет надо домой но как !Проехал 500 метров стрелка темп.двиг в красной зоне ,ехать домой на Юго запад 18 км.Проехал включил печку :D
проеду 12 км опять встал, остужаю потом опять самое неприятное на мосту через Москва -реку. Ехал этот мост, стрелка стоит вертикально ,ну думаю ... с ним. Ну ладно приехал уже расцвело и у дома на стоянке заметил что слез с радиатора нижний патрубок и понятно охлажденка вся тю тю. Ладно благо в гараже АНТИФРИЗ был, доехал на такси потом все залил ,туту же поменял масло и все через неделю замерил компрессию все как с завода . Разговаривал с мотористом (не спрашивайте с кем) он сказал, повезло, но и один из важных факторов было то что Залит был антифриз а не тосол, и масло отличное было .
примечание Антифриз - марки ВР
масло Вальволин 5W50
для KORSa 5W50 это синтетика!
МОЙ печальный опыт - плохой опыт
05.05.2006, 12:07
Судя по внешним признакам, ничего критичного не произошло, надеюсь на "запас прочности" двигателя, но все-равно тревожно. В принципе ни одна лампочка не загоралась, и заводится и работает ровно, надеюсь, что пронесло, точнее станет ясно после того, как заберу красавицу из ремонта.
05.05.2006, 12:55
УДАЧИ И на дорогах и в Доме!
