13.08.2010, 19:59
низкие обороты...
Помогите товарищи клабберы.
мой ниссан на хх держит 500 оборотов и немного плавает. знаю что должно быть примерно 750. в чём причина? а при включении кондиционера вообще может упасть и заглохнуть.
по словам прошлого хозяина, а машину я купил недавно, дроссельную заслонку он чистил в сервисе...
Если долго тужиться - голова закружится!
13.08.2010, 21:18
ну может просто настроить хх нужно?
14.08.2010, 19:11
фильтр топливный давно менял, мож недостаточное давление? или наасос?
14.08.2010, 20:39
фильтр топливный недавно менялся, оригинальный стоит. насос не проверял.
16.08.2010, 09:59
Какой пробег? У меня 208 тыщ и такие же обороты, может чуть выше, это из-за растянутой цепи!!!!
16.08.2010, 10:23
Сообщение от air16rus
Чистка дроссельной заслонки и клапана холостого хода должна помочь... видимо плохо чистили (без снятия)
Может показаться, что я ничего не делаю, но на клеточном уровне я очень занят...
16.08.2010, 10:36
пробег 220 тыщ... из-за растянутой цепи?
16.08.2010, 10:43
Это вряд ли... как вариант (если чистка ДЗ была сделана хорошо и чистили клапан ХХ) дефект самого клапана ХХ - тогда его замена (но он дорогой если новый)
27.08.2010, 23:59
Тоже низкие обороты, на прогретом 550-600, дрыгатель sr20de(варик), норма 750+/-50. Как прибавить немного оборотов на хх, нет ни каких клапаннов хх ни винтов регулировки хх!?
Или на данном движке все решает регулировка ДПДЗ?
