![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
05.05.2006, 04:02
Пропадает ХХ после прогрева, Sunny 90г., карб., помогите!
Sunny 90г., карб., АКПП. После прогрева пропадает ХХ, расход по городу 15-18л, мне сказали, что дело в реастате коком-то, стоит где-то под возд. заслонкой на коллекторе. А что еще может быть? И можно ли на двигатель с АКПП поставить ВАЗ-кий карб? Какие могут быть недостатки?
05.05.2006, 05:49
Нет там никакого реостата, только подогрев на коллекторе. Он не при чем. Еще может быть грязь в карбюраторе, порыв прокладки или диафрагмы, заедание клапана качества смеси, неисправность генератора, неисправность автомата прогрева, вынут/сгорел предохранитель 15А на управление карбюратором, и еще куча всего может быть. Карбюратор от десятки поставить можно, только работать не будет - не сможет компенсировать изменение нагрузки при включении АКПП. То же самое, что поставить на мотоцикл педали.
Решаю чужие проблемы без праздников и выходных.
05.05.2006, 12:16
как я понял ты из Волгограда и диагностикой занимаешся, может можно к тебе будет подъехать на ремонт? или посоветуешь к кому еще можно обратиться?
05.05.2006, 21:47
Правильно понял; подъехать можно будет; не посоветую. Координаты в профайле.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
