04.05.2006, 17:25
Климат-контроль
Спасите! Задыхаюсь!
Скажите, кто разбирается, что может быть с кондиционером у Nissan X-Trail. У меня не пашет кондиционер в жаркую погоду. Идёт про100 тёплый сухой воздух. А вечером, когда прохладней становится, то работает нормально. В чём проблема?
04.05.2006, 17:32
Походу надо на диагностику!! Я сегодня врубил, аж замерз!!!
"Ваше благополучие зависит от ваших собственных решений."
04.05.2006, 17:33
Климат-контрольVSкондиционер ))
В климате выставляется температура салона, в кондиционере - температура входящего воздушного потока.
04.05.2006, 17:46
А причем здесь кондиционер? У меня на климате при 18град. дует холодный воздух!!!
04.05.2006, 18:08
Если внимательно прочесть, Dimendos, то противочречий и нет: при охлаждении салона до +18 будет использоваться Климатом холодный воздух, при нагреве (зимой) до тех же 18 - горячий (теплый).
Я просто написал, что человек назвал тему "Климат-контроль", а пишет про кондей - разный принцип работы устройств.
04.05.2006, 18:09
климат-контроль: это микропроцессор, который включает\выключает кондиционер, чтобы градус держался.
04.05.2006, 18:34
Prokurator, оно не только "включает\выключает", оно чуть сложнее температуру регулирует.
04.05.2006, 18:38
Я из этого поста понял, что при включеном кондее у него идет теплый воздух, правильно?
04.05.2006, 18:45
Надо на диагностику-может давление в системе упало, вот и не охлаждает при повышении тем-ры на улице. Бывает из-за забитого снаружи грязью радиатора кондея-мойка под давлением. А когда последний раз проверяли кондей- раз в 2-3 года вроде надо.
05.05.2006, 08:02
Сообщение от Zakonov
Побоку как это делается.Я описал чем отличается "климат-контроль" от "кондея".
Никаких доп.функций климат контроль не вносит, кроме как поддержка указаной температуры.
Без него - эта процедура сводится к включению\выключению кондиционера
